Здравейте, колеги. От време на време ми светва дюзичката на таблото (светва в движение, като угася мотора гасне и по-късно пак светва в движение). Закачих я на диагностиката и показа тази грешка: Грешка P0220(-Дроселен/педален сензор за позиция/включвател)Ако има някой, който се е сблъсквал с това да сподели за какво иде реч.Благодаря!
Колега прегледай тази тема от Алфа форума. Може да ти свърши работа. http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=51883
Прегледах я темата даже тука един колега със 145-ца каза че го е имал тоя проблем но като погледнахме неговата алфа и фиата не успяхме да я видим тая букса за сензора на педала при мен при него е лесно достъпна, ако някой знае къде точно да я търся да сподели ако може. Благодаря!FIAT BRAVO 1.9 JTD 105, 99г.
ЖТД ама не баш
; 182A8.000 Брава
