Емо за смукателния колектор не си прав-че не може да се запуши не може,ама не питай какви стебла на клапани съм виждал-от 8мм станали 28мм,е как да минава въздуха и с какъв дебит по-точно става,така,че и това може да е проблем за пушек,както и спукан кулер,абе много неща,ама на клавиатурите нищо не можем да направим
Фиат Стило 1.9JTD 140 HP 16v пуши черно и няма мощност
Ми не е баш така защото записва грешка и колата става по лагава защото не мери коректно въздуха в таблицата Казвам го от личен опит че не върви , моя беше прецакан , изгасих го софтуерно и колата излетя особенно от ниските После донагласих и още малко кончета и сега си е самолетemzo написа:На 140ките не им трябва софтуерно, само ламаринка долу на турбото и после махаш топлообменника.Записва егр грешка, но не пречи по никакъв начин.Виж на 150ките с ЕГТ - влиза в авариен режим.Power Under Pressure
Което пак доказва ,че ако имаш проблем с ЕГРа пак трябва софтуерно да се загаси Аз все още не съм сложил пластини за да го затапя и хардуерно но колата лети нискоНе ми се спори аз имам преки наблюдения от моита кола с ЕДЦ16 1.9 16V 140 и 150 са с еднакви екута и не познавам такава дето ако iдрама с егр-а да не се осветкаemzo написа:Баш така си е.Но само за цф3. Лагава ти е била щото не е затварял, въпреки че екуто го е изисквало.Power Under Pressure
Ми и си прав си и си в грешка от 2004 са пак 150 коня edc16c8 А след 2006 година и са с помпа R70 с DPF ето тука са edc16c39И няма edc16 като му запушиш ЕГРа да не създаде проблем без софтуерното му гасене Ми като гледам картите все си мисля ,че като затапиш ЕГРа ще има промяна в измерванията а това неимоверно ще е така и от тука следва че запушването му без софтуерна промяна за мене е неправилно А и ми светеше чека за ЕГР , демек ако го запуша ще се оправи
ще вземе и да изгасне и да върви .Не баш така както го мислиш
И искаш да кажеш ,че хем записва грешка хем колата няма дупка ( едно леко пропадане в определени обороти ) не говорим за педала до край а за лекото каране Аз не съм виждал кола която хем да записва грешка хем това да не и се отразиemzo написа:Слагам веднага ори софта и си джиткам като пич, само ми записва p0404.Power Under Pressure
И ако има проблем - електрически с ЕГРа се чудя тапата как ще му се реши проблема , след като вече екуто му дава грешка ЕГР човека си го е написалemzo написа:.Идеята ми е, че на автора на темата колата е 140ка и на 99.9% съм сигурен, че си реши проблема с тапа на ЕГР-а ама кой да сподели.Power Under Pressure
