Днес оставих пунтото за монтаж на газовинжекцион Фобус и утре трябва да е готово. Досега не съм имал кола на газ и не съм много наясно с материята. Преди малко един приятел ме разсъни, като ми каза да съм гледал дали фабричната смола на газовите инжектори е разпробита - тоест, дали е правена настройка на хода на клапаните. Ако не били пипани значи е голям проблем. Не могло да се направи такава настройка през компютъра и евентуално да не претупат работата. Аз не разбирам, но се притисних. Вярно ли е това или не - тоест да спя спокойно
Благодаря предварително за помоща!
Спешна молба за съвет за газови инжектори!
Всеки кадърен газаджия трябва да има кит за регулиране на хода на буталцето.В случая ако я няма смолата (щом говорим за смола, говорим за RAIL най-вероятно) - още по-добре, значи са регулирали хода.Иначе аз лично предпочитам инжектори, на които няма какво да се регулира
Благодарение на информацията, която ми дадохте почва да се избистря водата. В моя случай системата е Фобус 2, която включва именно инжектори Rail и по- специално Rail Black Body http://www.fobosgas.com/productv/497...l#.UUDINxeBn9M , които трябва да са със смола. Даже открих теми за фалшиви такива и снимах с телефона фейковете, за да ги сравня утре. Значи, ако съм разбрал правилно, смолата трябва да е с нарушена цялост, за да са регулирани. В противен случай ме баламосват?Fiat Punto 1.7 TD
Взех пунтото и газовата изглежда читаво монтирана. Инжекторите не ги бяха настройвали, но надявам се не е проблем.Обаче днес като карах колата ми направи впечатление, че когато съм на скорост и леко (ама наистина леко) отпусна газта и колата почва да сеца и да се чуди какво става. На бензин не е така. Особено се усеща на втора, където след ускорение, по малки улички например, ако трагна да задържам газта или да я отнема и колата се разтриса от силни тласъци. Направи ми впечатление, че присветна за секунда и лампата на таблото "check engine" в червено. Може би има нужда от допълнителна настройка. Ще покарам малко така и ще званна във Фобус за консултация.Fiat Punto 1.7 TD
Според теб колко ще изкара една турска рейка ако му я "бутнат" Какъв е личния ти опит с такъв вид рейки ? Колко хил. км си направил на газ. Питам за това че като чета темите ви в газовия раздел , то едни категорични мненияemzo написа:От завода ги регулират.Аз лично бих им скъсил хода.Но дори и да не са махнали смолата - дет се вика, дишай.Само виж да не ти бутнат някоя турска рейка
Изобщо все едно в този форум сме открили топлата вода.
Аз съм на 70к с една такава рейка , турска след като на 80к се скапа рейката на Фобос . Пълен боклук като и гледаш изработката , все едно е дялана с теслата :D но си кара още мамицата и за 30лв. я взех. Дано не съм се набутал и дано да изкара поне още 130к да не се набутам 30лв. за друга.
Трябва да я закараш да я настроят както трябва. При ГИ има режим за излизане от моторна спирачка и ако не е включен(което доста често го правят) сеца точно така.tzetzo_slavista написа:Взех пунтото и газовата изглежда читаво монтирана. Инжекторите не ги бяха настройвали, но надявам се не е проблем.Обаче днес като карах колата ми направи впечатление, че когато съм на скорост и леко (ама наистина леко) отпусна газта и колата почва да сеца и да се чуди какво става. На бензин не е така. Особено се усеща на втора, където след ускорение, по малки улички например, ако трагна да задържам газта или да я отнема и колата се разтриса от силни тласъци. Направи ми впечатление, че присветна за секунда и лампата на таблото "check engine" в червено. Може би има нужда от допълнителна настройка. Ще покарам малко така и ще званна във Фобус за консултация.
Ще отида следващата седмица да я донастройват - дано да е успешно. Аз се чудя друго - как плащаш за нещо ново и уж качествено, а такива елементарни неща се пропускат. Понеже сьм с бутилка на мястото на резервната гума и отдолу е останала дупка от издатька за захващането на резервната гума и от там влиза вода, кал и ще трьгне рьждата. Чудя се с какво бих могьл да изолирам дупката, може би пластмасова капачка и повечко силикон.Fiat Punto 1.7 TD
Или епоксидна смола, някое двукомпонентно лепило, както каза и сам малко гума/пластмаса и силикон. Варианти бол.tzetzo_slavista написа:Ще отида следващата седмица да я донастройват - дано да е успешно. Аз се чудя друго - как плащаш за нещо ново и уж качествено, а такива елементарни неща се пропускат. Понеже сьм с бутилка на мястото на резервната гума и отдолу е останала дупка от издатька за захващането на резервната гума и от там влиза вода, кал и ще трьгне рьждата. Чудя се с какво бих могьл да изолирам дупката, може би пластмасова капачка и повечко силикон."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
