Малко пришпорих работата и фланеца със щуцерите е готов и утре най-вероятно монтирам и на прибиране към Казанлък ще тествам и покажа каква е температурата.
Каква ви е температурата на газта ГИ?
Днес слагах tamona на ауди с6, пак 2.7т ама и я мапнах на бензинец
Само, че заради ремапа се наложи да сложим 2 редуктора.Та темп. на газта при 260км/ч пада на 30гр, на редуктора на 40 някъде, околна темп -15гр.При нормално каране 44гр е темп. на газта, в града не си спомням , но се покачва.
u_bo
свали датчика от рейката и го замери при различни температури - слагаш го в канче вода на котлона и меришсъпротивление/температура
Редуктора е на нивото на главата на двигателя.Казанчето е може би на около 25 см .по-високо.emzo написа:Редуктора на какво ниво е поставен ? Ниско, високо ? Спрямо казанчето за антифриза ?Датчика не е на рейката ,а на един троойник на пътя на газта.Нов е и показва 4,7 ком ,но май не бях тогава на 20 градуса.Ще го кисна ама няма да е днес.u_bo написа:свали датчика от рейката и го замери при различни температури - слагаш го в канче вода на котлона и меришсъпротивление/температураFiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
от 30 до 47гр видях моята темпаратура преди малко.Ама на метан не ми дреме, затова и го избрах него.Всъщност, кое те притеснява ? Има ли проблеми ?Аз май те питах ама не помня, ако имаш корекции по температура - изключи ги или свали референтата стойност, щото ако е зададено 60гр на газта, а караш на 30-35, ЕКУг ще обоготява яко.Общо взето ГИ трябва да се настройва за всеки сезон
Няма проблеми ,но все пак защо да не съм като хората.Нямам корекции по температура.
Таззи вечер по Хаинбоаз температура на редуктора от 75 до 86 ,а на газта от 25 до 35 не повече.От ромпетрол Велико Търново до петрол Гурково /60 км./изгорих точно 6,5 литра газ/автомобила е пълен с багаж за 5 членно семейство /.Смятам ,че това ще е края на настройките вече.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Одеве си поиграх отново с размера на щуцерите.Калкукатора в софта на моя ГИ, казва - ЛПГ - 2.6мм, метан - 2.8мм - сбсолютно точно сметнато !С щуцери под 2.8мм и валтекоподобни рейки - колата просто няма мощност.3.0мм пък и идват големички вече.Повече от 170-180 на метан не вдига, айде ако обогатя таблицата да направи 190 с клизма.п.с. май малко обърках темите.п.с.с. одеве при 0гр. околна темп на метана ми пада до 25гр при високи скорости.F9Q750 @ 151hp/332.2Nm
22 лири струва това:http://www.ebay.co.uk/itm/LPG-INJECT...item4abebf1bc5marmil написа:Незнам дали е тук мястото да ви питам дали сте чували и виждали ел. подгрев на самата газова рейка. Има ли да се продава такова нещо?F9Q750 @ 151hp/332.2Nm
А какво е това празни импулси?emzo написа:Повечето ГИ подгряват рейките с празни имулси.
Виж това за подгряването.http://bsm-bg.com/#/bg/Products/open=6&id=1
OVB X18XE1 седан+ГИ
