Помощ за копче газ-бензин
    Здравейте колеги значи имам следния проблем прецака ми се копчето за газта (не искаше да прехвърли на газ) смениха ми го с някакво българско с 3 позиции бензин/авто/газ обаче когато пробвам да запаля само на газ(махам бушона на бензиновата помпа) немога копчето съм го щракнал на газ но след 3-4 секунди светва лампичката на бензин.Пробвах при запалена кола след като съм изфорсирал и съм минал на газ да махна бушона на бензиновата помпано колата гасне.Колата е bravo 1.6i.Помагайте!!!!
    Как си го свързал?
      Ами не съм го свързвал аз,а там от където го взех ми го свързаха.Има ли вероятност да са го объркали???
        Не са ти свързали импулса от високото напрежение.Дай линк какъв ключ си купил.
          Re: Помощ за копче газ-бензин
          bindermish написа:
          Не е по темата, за което се извинявам, но да те попитам: къде се намира бушона за бензиновата помпа?
            бушон
            /къде се намира бушона/ зависи какво кола е с кой двигател побикновено е зад двигателя или вътре в жабката
              делтата от подписа.
                bindermish написа:
                Synthy написа:
                делтата от подписа.
                Нямаш такъв отделен. Комбиниран е, мисля с бобината. Това отговаря и на въпроса на колегата що му гасне като изкара бушона . Има ггориво, няма искра - как да работи?Намира се под пластмасовият капак зад колектора, където са МАР и буксата на ламбдата. Ако искаш да спреш помпата докато си на газ търси друг вариянт. Вариянти много, желание да има... примерно инерционният бутон е подходящ.
                  При мапа ми е само бушона за подгрева на ламбда сондата. Сега точно от инерционният бутон я спирам като поискам, ама ми се вижда тъп вариант. Моята цел поне не е да я спра докато съм на газ, ами да си тествам. Под седалката да ровя в движение не е най-умното нещо, което шофьора може да направи. Сещам се единствено за ЦК ключе.
                    Долу до врата под мокета има един сноп кабели там трябва да има едни оранжево /черен или дебел кафяв - Бялта може да прекъснеш него
                      Да, това ясно. Идеята ми беше да не правя интервенции, ама явно ще трябва. Даже може да сложа светещ ключ - ако свети значи би трябвало да работи, ако не свети значи ток няма.
