Здравейте колеги значи имам следния проблем прецака ми се копчето за газта (не искаше да прехвърли на газ) смениха ми го с някакво българско с 3 позиции бензин/авто/газ обаче когато пробвам да запаля само на газ(махам бушона на бензиновата помпа) немога копчето съм го щракнал на газ но след 3-4 секунди светва лампичката на бензин.Пробвах при запалена кола след като съм изфорсирал и съм минал на газ да махна бушона на бензиновата помпано колата гасне.Колата е bravo 1.6i.Помагайте!!!!
Помощ за копче газ-бензин
Re: Помощ за копче газ-бензин
Не е по темата, за което се извинявам, но да те попитам: къде се намира бушона за бензиновата помпа?bindermish написа:Здравейте колеги значи имам следния проблем прецака ми се копчето за газта (не искаше да прехвърли на газ) смениха ми го с някакво българско с 3 позиции бензин/авто/газ обаче когато пробвам да запаля само на газ(махам бушона на бензиновата помпа) немога копчето съм го щракнал на газ но след 3-4 секунди светва лампичката на бензин.Пробвах при запалена кола след като съм изфорсирал и съм минал на газ да махна бушона на бензиновата помпано колата гасне.Колата е bravo 1.6i.Помагайте!!!!"За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
bindermish написа:Здравейте колеги значи имам следния проблем прецака ми се копчето за газта (не искаше да прехвърли на газ) смениха ми го с някакво българско с 3 позиции бензин/авто/газ обаче когато пробвам да запаля само на газ(махам бушона на бензиновата помпа) немога копчето съм го щракнал на газ но след 3-4 секунди светва лампичката на бензин.Пробвах при запалена кола след като съм изфорсирал и съм минал на газ да махна бушона на бензиновата помпано колата гасне.Колата е bravo 1.6i.Помагайте!!!!Нямаш такъв отделен. Комбиниран е, мисля с бобината. Това отговаря и на въпроса на колегата що му гасне като изкара бушонаSynthy написа:делтата от подписа.
. Има ггориво, няма искра - как да работи?Намира се под пластмасовият капак зад колектора, където са МАР и буксата на ламбдата. Ако искаш да спреш помпата докато си на газ търси друг вариянт. Вариянти много, желание да има... примерно инерционният бутон е подходящ.
При мапа ми е само бушона за подгрева на ламбда сондата. Сега точно от инерционният бутон я спирам като поискам, ама ми се вижда тъп вариант. Моята цел поне не е да я спра докато съм на газ, ами да си тествам. Под седалката да ровя в движение не е най-умното нещо, което шофьора може да направи. Сещам се единствено за ЦК ключе."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
Да, това ясно. Идеята ми беше да не правя интервенции, ама явно ще трябва. Даже може да сложа светещ ключ - ако свети значи би трябвало да работи, ако не свети значи ток няма."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
