Здравейте, имам газова с ламбда контрол БРЦ слагана в италия. Но степ мотора се прецака и карам с кранче. Имам следния въпрос, на мой приятел на пунто 1.1 сложиха обикн. газова но там плочката е с тройник с кранче но се разклонява с 2 маркуча в плочката. Каква е разликата да влиза в един маркуч в плочката и с два ?
Плочка на обикн. газова
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
Третата =Ино и шес= LPG POWER STAG Stilo MW 2004Етикети: –
Re: Полча на обикн. газова
Ако плочката не е перфектно изработена се регулира с различно отваряне на двете врътки,за да се компенсира,но ще има значение при коли с двукамерен карбуратор примерно,при нашите по-скоро не.Ефектът се свежда до това,че газта постъпва от две места и би следвало да се смесва по-добре с въздуха,но едва ли при италианската плочка не е измислено по-добре от при която и да е турска,ако и с два щуцера.Караи и си свиркаиbmahob написа:Здравейте, имам газова с ламбда контрол БРЦ слагана в италия. Но степ мотора се прецака и карам с кранче. Имам следния въпрос, на мой приятел на пунто 1.1 сложиха обикн. газова но там плочката е с тройник с кранче но се разклонява с 2 маркуча в плочката. Каква е разликата да влиза в един маркуч в плочката и с два ?
Fiat Tipo 1,4i.e. LPG машина ДзВеРъ ахахаххааххаха
