защо става ленива, немога да ти дам точен отговор, но е факт, че става много ленива, т.е все едно неработеща и ако сигнала и към ЕКУ-то не се симулира, или прекъсне, става кофти работата на бензин след това
ако симулатора е отличен, на бензин няма да усещаш никаква разлика спрямо преди това, а ако е с реле прекъсната трябват 10тина километра да се адаптира ЕКУ-то и да заработи на 6
на моноинжекцията наистина едва ли е адаптивно ЕКУ-то, но там също се наблюдава влошена работа, ако има некоректни данни от ламбдата
На обикновена АГУ прекъсва ли се ламбда сонда?
nedialk00 -
Динков ти да не бачкаш там еи
Значи стърчи кабела които е бил хванат от някои кабел на една голяма букса отпред при кутията с релетата , от там е резнат бушона с възможно по дълги мустаци, вътре в купето при ключа е цепнат шлауха на кабелите кафевия е резнат, закачен е бушона за него и от там професионално е защипан под бушон 2 SERVICE
абе да ти кажа и при мен газаджиите се оказа че теглили едни кабели до еку-то, после се отказали като видели големия сноп и така ги оставили там да висят. а моето еку е на доста кофти място - пред пасажерската седалка в една дупка. да се чудиш що производители като брс , ловато и други пускат схеми на свързване за всеки автомобил с обяснения къде кое и как....
