Да, за еко едни газаджии ми казаха така - почти от година, повечето проблеми дето решаваме са с газ от Еко.
ГИ за Панда 2 4х4
Не е от горивото Данчо
от кофти конструкция е, каране на къси разстояния с чести паления, и студеното време. Образуваната влага кондензира там щото е студено място а в същото време богато на маслени пари и масло и се омесва и полепва, а в студа става като сапун и прави тапа. На мен ми фърча капачката от такава тапа. Съвета ми е тоя маркуч освен почистване да го обвииеш с термо изолация за да го запазиш максимално топъл да не се охлажда, така драстиочно се намаля тва явление.
Благодаря Слави. Днес го почистих идеално. Не много трудно, ще му направя такава изолация с микропореста гума. То при мен, цялата вентилация на картера е малко странна. Е тая тръбичка дето влиза в капака на клапаните е цялата работа. Но при мен не изглежда точно така. В нея няма нищо. Беше обаче доста мръсна, но нямаше нищо запушено за 74 000км вече.Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Сигурен ли си ченямаше едно като телена четка вътре ??? толкова ли пък да са опростили модела вече
Защо да не намериш такава изолация, аз ползвам от тази черната Ф20 и дебела около6 мм, порнах я на дължина нахлузих я около маркуча и с две свински опашлета я вързах да не бяга
Щом за 74000 тва ти е първото чистене значи като цяло ти е добре системата, и мотора, и условията ти на каране. Проверяваи я на всяка коледа и няма да имаш проблеми
Еми няма. И в капака няма нищо, но не съм го свалял. Може би са решили така, защото над разпределителният вал има една ламарина и тя не позволява до тази тръба да има директен достъп на масло. Само изпарения. Ще я изолирам гадината, щото имам напоследък доста км, но и доста чести студени стартове, а конденз си има.Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
nedialk00
