Колега, моята газова я поддържат във Пловдив и съм много домолен от хората. Колата си дойде с нея /Tartarini/ и видях доста зор докато намеря единственият сервиз в България. Но за газовата - обикновен изпарител, бутилка на мястото на рез.гума и ламбда контрол и всичко това се командва от едно малко по размер, но с доста възможности ECU. Разход 12-14 зимата 10-12 лятото; извънградско 7-9. Това е когато я карам аз. Ако шофьорът е по спокоен / баща ми / разхода пада с около 2 литра. Хората ще ти я поставят за около 500 лева без ламбда контрола. За него ще ти трябват още около 300 лв, но според мен си заслужава. Динамиката на колата е перфектна, разлика в разхода няма - колкото на бензин толкова на газ.
и аз въпрос за газ?
Че тя стана 800 лева....По-добре 1200 ама руски газов инжекцион,а още по-добре италиянски!Всяко скъпо нещо излиза по-евтино накрая.Така четох патилата на един колега,който с обикновенна газова си гръмнал МАП-а на новата му вектра,та сега ни на бензин,ни на газ върви и ще слага в крайна сметка газов инжекцион!!!Brava ELX 1,6 16V, 90PS , LPG BRC Sequent24
Преди карах Дедра 1,6л. 90 к.с. с обикновенна газова уредба и ми гореше около ~12 градско газ (което се отчиташе от разбирачите като доста добро постижение)Сега Капата, дето е близо 150 к.с. и тежи 1600 кг, при спокойно градско каране гори 12, при яко натискане и доста ръчки в града (1-ва и 2-ра до 7000 оборота) ми гори 13-14, максимум 15 литра газ/100 км.Точно толкова гори и бензин, това е един известен с лакомията си двигател.Преди, когато не бях карал газов инжекцион, смятах, че обикновената газова уредба е приемлив (за парите си) вариант.Вече никога не бих сложил друга газова уредба освен газов инжекцион, обикновената газова уредба НИЩО ОБЩО НЯМА като вървеж, усещане на колата и икономичност, даже когато е монтирана както трябва.Максималната скорост и на бензин и на газ е 230 (по километраж), ускорението и еластичността са същите.Ако ще е газова уредба, нека е газов инжекцион, бързо ще се изплати, аз на ден навъртам минимум 100 кмПри среден разход 13/100 в момента на газ това означава 12 лева/100 км(газ- 0,90 лв), на бензин =22 лв/100 км(1,72 лв 95), разликата е 10 лева на ден.За около 120 дни се изплаща уредбата по груби сметки, ако караш повече - даже по-бързо.Забравих да кажа, инжекциона е руски, ГИГ 3 DLSzgabrovski написа:Колега с риск да се повторя, ако искаш читаво вървене на газ с малък раход и безпроблемна работа трябва да сложиш инжекцион. Всичко останало много зависи от това какъв майстор ще ти я сложи, какви емулатори ще ти наслага и ред други неща. Да не говорим и за потенциални проблеми с гърмене, а и това че харча е по-висок, а и това че превръщаш колата в обикновенна карбураторна.По добре е дори да вземеш дори 2-ра употреба руски инжекцион GIG отколкото нова обикновенна. Тука pinko е с руски инжекцион и е доста доволен...Сигурно това мое мнение ще породи безброй коментари от колеги които са с обикновенни уредби, но това си е факт.Jeep Grand Cherokee 3.1 TD Limited '01
Alfa Romeo 156 1.9 JTD SW Dinstinctive '02
ex Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
ne se 6a6kai ami si slagai gazova uredba oba4e pri 4itav maistor.kolata ne garmi izob6to na gas, stiga da sa ti zdravi sve6tite kabelite i bobinata .Az imah takav problem.okaza se sve6ti a po kasno i bobina. a razhoda ako e v red kolata na benzin 6te ti e okolo 10 , 12 gradsko. napravo si bonbon. :Dне се шашкай ами си слагай газова уредба обаче при читав майстор.колата не гърми изобщо на gas, стига да са ти здрави свещите кабелите и бобината .Аз имах такъв проблем.оказа се свещи а по късно и бобина. а разхода ако е в ред колата на бензин ще ти е около 10 , 12 градско. направо си бонбон. :DКирилицата е задължителна!МиткоFIAT BRADVA 1,6 с няколко вентила
I o6te ne6to . Stava i obiknoveno gazovo za injekciq. hubavoto gazovo e ot porqdaka na 1300 , 1700 lv. a normalnoto kam 450.Ta naprai si smetkata.imam poznat maistor gazadjiq .skoro slagaha na bravo 1.6 16w gazov injekcion, i razhoda e s okolo 1 do 2 litra po malak ot obiknovenoto taka 4e davai :DИ още нещо . Става и обикновено газово за инжекция. хубавото газово е от порядъка на 1300 , 1700 лв. а нормалното към 450.Та напраи си сметката.имам познат майстор газаджия .скоро слагаха на браво 1.6 16V газов инжекцион, и разхода е с около 1 до 2 литра по малък от обикновеното така че давай :DFIAT BRADVA 1,6 с няколко вентила
колега имам Брава 1,6 16v-103 коня.дойде с газова O.M.V.L. С ЛАНДА газ контрол и още един блок свързан към еку то на колата.незнам как на другите колеги им горят колите толкова малко но аз зимата немога да падна под 13/100 лятото извън града 9/100 при 110-130км/час.избора си е твой според парите с които разполагаш,но един съвет ЗАДЪЛЖИТЕЛНО си сложи клапан-кихалка ако сложиш обикновена газова,защото газовата гърми и от бедна газ а това неможеш да избегнеш,все някъде ще ти сложат такава.HONDA I-VTEC
Какви свещи да ползвам за газта?Има ли значение?galinchooo написа:ne se 6a6kai ami si slagai gazova uredba oba4e pri 4itav maistor.kolata ne garmi izob6to na gas, stiga da sa ti zdravi sve6tite kabelite i bobinata .Az imah takav problem.okaza se sve6ti a po kasno i bobina. a razhoda ako e v red kolata na benzin 6te ti e okolo 10 , 12 gradsko. napravo si bonbon. :Dне се шашкай ами си слагай газова уредба обаче при читав майстор.колата не гърми изобщо на gas, стига да са ти здрави свещите кабелите и бобината .Аз имах такъв проблем.оказа се свещи а по късно и бобина. а разхода ако е в ред колата на бензин ще ти е около 10 , 12 градско. направо си бонбон. :DКирилицата е задължителна!Митко
