Онзи ден си купих нови кабели за газ, на Жанмор, сини FAS17 e каталожният номер, саммо че като ги сложих колата работеше с намалена мощност , слаби ниски обороти, не поема при подаване на газ, забива , даже изпатка веднъж! Гадното е че по принцип това са добре кабели не знам защо при мене се получи така? да не би като слагам тях да настроя сместа пак! Иаче ги мерих с мултицет, съпр. е от 3,5кОма-5,35кОма на най-дългия.
Иначе старите са ми бошовски , с тях колата работи добре но доста мирише на газ , не изгаря хубаво сместа, и по съвета на един "майстор " си взех други кабели като ми каза че съпротивлението на бошките е доста голямо сръвнине с новите 11кОма на най дългия кабел!
Проблем със сини кабели JAnmor за газ/състояние на свещи
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
Третата =Ино и шес= LPG POWER STAG Stilo MW 2004Етикети: –
кабели се сменят когато избият или профилактичноможе и свещите да не са ти с подходящо топлинно число.върни старите кабели на първо време и си регулирай растоянието между електродите ако си с едноелектродни свещис една десета по-малко от разтоянието на бензинмиришело ти е на газ от друго вероятнотипо 1.4 карбуратор вечеCNG(бившо)
хюндай акцент 1.5 CNG
киа каренс +метан
Снощи смених свещите и смених кабелите, сложих свещи Денсо и кабелите Жанмор, вижте снимките на старите свещи и дайте мнение!Обърнете мнимание на горната част на свеща, металната част дето свързва свеща с кабела беше почерняла icon_eek до нея съм сложил др свещ нормално състоятие/снимка3/след това намалих малко сместа (газ) и за сега нещата са ок и май не мирише на газ(неизгоряла)Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Ами защо отгоре са черни???
Ами защото има накакъв проблем явно,моите са с метален блясък в горната част,електрода е керемиден на цвят.Свещите са на 20хил вече Шампион по 4-5 лева бяха,на тях пише Фиат-Ланца.Кабелите са си оригинални или поне с тях я взех,също с лого Фиат.Става ми малко смешно щото постояно се говори за скъпи марки свещи и кабели,а аз съм с почти най евтиното и нямам проблеми с колата.bmahob написа:Ами защо отгоре са черни???
ПП:И колега един съвет за растоянието на елетрода за газ 0.9-1мм.Поздрави!
Fiat Multipla 1.6 16v BiPower 03:Lancia Delta3 1.6 16v 120 multijet
