От вчера имам въпросната кола и не знам дали да слагам газ!Съвет?Какъв е разхода на бензин и на газ?Някой има ли впечатление да сподели?1.2 16V,1999г. с климатроник.Благодаря!
Да сложа ли газ на Bravo 1.2 16V?
Еми зависи от доходите и колко караш. Но ако ходиш на работа, от време на време до центъра, до кауфланд, 1-2 пъти извън града, 200лв на бензин на месец не ти мърдат.
 Честито за колата, със здраве да си я караш и по-малко ремонти!
						FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
FIAT UNO 1.5
Сега се разходихме извън града,и при 50км. градско и 60км. извънградско почти през цялото време с климатик ми даде 7.2/100км. бензин!Нормално ли е като разход и колко би било с газ имате ли идея?stanleyhacker написа:Еми зависи от доходите и колко караш. Но ако ходиш на работа, от време на време до центъра, до кауфланд, 1-2 пъти извън града, 200лв на бензин на месец не ти мърдат.
 Честито за колата, със здраве да си я караш и по-малко ремонти!THE DRUMMER!!!
Е ти си с 1.6 като гледам подписа ти!Разхода дали е същия като при 1.2?А иначе знам че е повече от този,на бензин,но ми е интересно с колко и затова писах тук....!Благодаря!ivan_dmx написа:8 и5,9при гЪЗта винаги е манинко по голям разхода...но слагай газово ще ти е много по приятно да караш и да обикаляш
и да си включваш климатичето най вече...щото като идиш на колонката за мензин и на 25л. дадеш 63лв.,64 лв.като мене ще ахнеш
THE DRUMMER!!!
Еее с колко?Точно двойно.Сега ако си дал 20лв за тази ти разходка, ако беше на газ щеше да дадеш 10лв.dimodd написа:Е ти си с 1.6 като гледам подписа ти!Разхода дали е същия като при 1.2?А иначе знам че е повече от този,на бензин,но ми е интересно с колко и затова писах тук....!Благодаря!ivan_dmx написа:8 и5,9при гЪЗта винаги е манинко по голям разхода...но слагай газово ще ти е много по приятно да караш и да обикаляш
A20DTH
 ЖТД ама не баш
1NZ−FXE
; 182A8.000 Брава
градско - 8.5 без климатик, с климатик към 9 - 9.5 (не мога да съм сигурен, защото не съм правил пълно зануляване на 200 км градско с климатик :D )извънградско... според зависи, както винаги. при спокойно каране с 4 човека + багаж и 1/2 от пътя на климатик ми даде 7, а при агресивно каране в обороти и не ниска скорост ми даде почти 8 един пъттва е с ГИ на Фобосиначе с бензин... градското също ми беше 7 - 7.5, зимата 8извънградско над мисля че максимум 6 и 2, 6 и 3 ми е давало с климатик и доста сериозно каранеП.П. разхода на места съм го слагал среден, все пак от каране до каране си има разлика, но е на база мерене от пълно до пълно или от пълно до празно на газ. никакви деления на резеровара или светещи полудиотчета отчитащи айде да не казвам какво и прочие кръчмарски сметки
"dimmod" какво стана с газовата...Сложи ли я ???Аз съм със същата Брава и сега чакам да стане 16-ти защото тогава ми е запазен часа да си слагам ГИ, но се чудя още коя да си сложа....дали Полската която е с 200лв. по-евтина от БРЦ....моля те кажи ми какво си сложил и как се държи...имам още малко време да преценя дали да дам 200лв. повече
						Fiat Brava 1.2 16V 82кс. 2000g.
Какво се чудите... при тия цени газта няма алтернатива. Жалко, че нещо напоследък и цената на газта рязко тръгна нагоре, а ги е.. в управниците. Аз наскоро сложих ГИ (и моята е 1,2 16V), верно бая кинти си е ама сега си джиткам с кеф напред назад и не отивам стресиран да зареждам по бензиностанциите.Brava 1.2, 16V, 2000
Ex: Golf 2, 1.3
