От лятото карам на газ, но често наливам и бензин. Само паля на бензин и много рядко ми се случва да мина някой километър преди да превключа на газ. Засякох, че ми гори около 1,6 на 100! Нормално ли е според вас?
Колко бензин ви гори докато карате на газ?
Re: Колко бензин ви гори докато карате на газ?
jsp написа:От лятото карам на газ, но често наливам и бензин. Само паля на бензин и много рядко ми се случва да мина някой километър преди да превключа на газ. Засякох, че ми гори около 1,6 на 100! Нормално ли е според вас?
А
Да не си се объркал нещо, бе човек. Естествено, че не е нормално. Е, чувал съм да казват, че при студено време през първият 1 км. двигателят гори 3 пъти повече от нормалното (лично аз не вярвам много много) но все пак..... При мен такова нещо няма. Провери дали имаш течове по бензинопроводите от-до. Защото ако смесва двете горива при някаква неизправност - то неминуемо ще го усетиш.
Нека Силата на бъде с Нас...
Ако всеки път палиш на бензин,особено сега през зимата-не е много!Имай в предвид че първите няколко минути докато е напълно студен двигателя гълта, като змей!jsp написа:От лятото карам на газ, но често наливам и бензин. Само паля на бензин и много рядко ми се случва да мина някой километър преди да превключа на газ. Засякох, че ми гори около 1,6 на 100! Нормално ли е според вас?Fiat Croma 1.9 MultiJet 120 hp
при мен се беше прецакал регулатора на налягането на бензина беше му спукана мембранката и мотора засмукваше и бензин тогава и аз имах по голям разход най страното според мен е че не се бъркаше работата на мотора когато карах на газ сега съм с нов клапан и разхода значително намаля но колко е точно незнам но не е фрапиращ/както при теб/TEMPRA 1.8 SW.SLX-продадена и заменена със БМВ 318TDS
UNO 1.0 FIRE
Нормално е да има разход на бензин особенно при градско каране и автоматичн ключ, с който всеки път колата палина бензин. Колко е разхода зависо от това дали само се пали и след това колата се изфорсирва да мине на газ или когато е студена първия километър се изминава на бензин.BRAVA 1,4 12V
Nissan Navara
По повод тая дискусия се замислих кога е полезно за изпарителя да преминеш на бензин?Веднага след като запали или известно време да я караш на ниски обороти докато поне малко загрее?Чувал съм, че не е полезно за мембраните на изпарителя да работи при студен двигател?Щото аз още докато я изкарам от двора и ща-не ща вдигам над 2000 оборота и тя си превключва на газ още съвсем студена?Може ли за зимата тия обороти(на автоматичното превключване) да се вдигнат на 3000-3500 да кажем?Jeep Grand Cherokee 3.1 TD Limited '01
Alfa Romeo 156 1.9 JTD SW Dinstinctive '02
ex Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
Принципно има регулатор на ключа, но по -"полезно" за изпарителя и изобщо за колата е преди да се изгаси за по-голям престой да се премине чрез ключа на каране само на бензин и той да остава в това положение и сутрин когато се запали колата дори и да се изфорсира тя не преминава на газ.BRAVA 1,4 12V
Nissan Navara
Мдаа, така е, ама вечер като се прибирам изморен винаги забравям да го направя това, та ще видя дали не може да се вдигнат оборотите на автоматичното превключване на 3500 да речем.Jeep Grand Cherokee 3.1 TD Limited '01
На повечето автоматични ключове има потенциометър за настройка на какви обороти да превключва.А за изпарителя - по-добре оставете ключето да е принудително само на бензин за известно време , докато вдигне 40-50-60 градуса (колкото повече , толкова по-добре) и тогава превключете, иначе се наблюдава много бърза загуба на еластичните качества на мембраните и стават като пластмасови :D Да , и паленето на газ пък съвсем няма да го коментирам
Газови уредби , монтаж , диагностика , ремонти на бензинови двигатели , ауспуси...
София , Горубляне ,ул. Самоковско Шосе 1 (срещу ОМВ на автоборсите) 978-20-82 973-67-24 0877-27-20-21
ЖТД ама не баш
; 182A8.000 Брава
