Дразни ме един проблем при Пунто 1.2 60 кончета 2000 г. Колата е моно и с обикновена газова имаше пробем с ганенето на светофар и при работа на бензин не работеше добре. Открих проблема както и предполагах си гълташе повече въздух от необходимото, като са монтирали газовата фланеца е надигнал филтъра и маркуча на картерните газове не влиза достатъчно в него, така купихме колата. Оправиха се нещата, НО при работа на бензин и подаване на газ има един интервал от 2-3 сек. и тогава реагира, на газ няма такъв проблем. Къде да търся проблема?
Забавяне при работа на бензин
