Колеги значи преди да си сменя маслото което беше малко над 10 000 имаше едно почукване от 1800 до към 2000оборота при студено време ,смених си маслото ,сложиш 15/40 тоя в авточастите ми вика добро е не се набутвай за 10в40 .. и окей смених масло филтър , ролки ремъци нови .. ама колата сега пак си почуква на 1800-2000оборота повече като е студена , след като се минат 10тина минути може и малко повече от паленето на колата проблема изчезва без значение на колко градуса е ,а колко време е работила ,след 10-15 минути проблема го няма , дали маслото е много гъсто ? колата върви идеално ,гори 800грама на 10 000 км масло но не знам предишното какво беше ?
колата е 1.6
Почукване на темпра при 2000оборота ?
E, като свалиш вала, как ще измериш хлабините.
Мериш хлабината и ако не е в норма, записваш си колко е , натискаш чашката надолу, вадиш пула с пинцети или сгъстен въздух, и мериш пула с микрометър (от долна страна му пише размера, но е добре да се премери допълнително) и слагаш пул който компенсира разликата.Има писано по въпроса из форума.
Lancia Dedra 1.6 90ks- италианка с характер
Fiat Uno 1.1 55ks Fire- супер здрава машина, вече бивша
Ма разбира се как ще се сваля вала.Майстор който ти казва,че се сваля вала просто го удари с най-тежкото,което имаш под ръка ама точно м/у очите да гледа звезди и планети.Колегата много точно ти е описал какво се прави.Всичко друго е просто заблуда.
Да точно го е описал, но тия мотори винаги си тракат по-малко, все пак това са механични повдигачи.Давам пример с моя мотор. Ревизията е направена до последното болтче и всичко е измерено и в нормами и пак траката отвреме навреме.Важното е да трака като часовник а не да плякат на умряло!!
Днес я палих пак и я заслушах , паля я на обяд беше около 24-5 градуса подавам и плавно газ до 2000 ем изчука обаче много леко едвам се чу , загасих я и после отново я запалих и я оставих 2 минути да поработи и после нямаше почукване ,вала ми е здрав с добри гърбици гледах го преди месец
какво мога да и направя ако я карам така ? шумът е най много 10-15 минути най-дълго след като колата е запалена и направо тръгвам , ,иначе ако я запаля и я оставя на място да поработи за 2-3 минути няма шум ?
FIAT TEMPRA 1.6 75HP
Значи всичко е точно!! Не си вкарвай филми. Това са мехнични повдигачи и е нормално да потракват отвреме навреме, най-вече като колата е студена.Ако те дразни шума минавай на Браво, ама там като се разлопа хидравличния повдигач и трябва да го дойш.
@ FGRC. Говоря за практически чисто нов мотор! Пълна ревизия!https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.n...08032853_n.jpg
Ти има ли си автомобил с такъв мотор от завода ?FGRC написа:Основния ремонт не значи чисто нов мотор колега що се отнася до хлабините.Никой не си дава труд да докара заводските.Когато излиза колата от завода дали и чукат клапаните.
На всяка кола може да се прояви леко чукане на повдигачите ако се механични.Трябва ли да спорим, че хлабините на този мотор на снимката са докарани в норма, защото във всеки процес по направата му съм участвал аз!?
Просто преди не чукаше и взех да му обръщам внимание ,но едва ли ще го правя след като е г/д нормално за механичните повдигачи пък и колата си върви добре ,вала не е изяден ,помпата си качва масло :D ако почне да прави проблеми ще се мерят и сменят пулове и така
благодаря за разясненията ви колеги !
Ако все пак нещо те притеснява може да се видим на някоя среща да сравним как тракат.Примерно тази неделя или по натам.
