ivel написа:
въпрос за фиат брава 1,6 16 96г. бял дим.
Пуши да бял пушек и мирише на не изгорял бензин. За да не се пълни ауспуха с бензин, обръщам на газ и се оправя.slav4o_vt написа:Добре а щом мирише на бензин при форсиране как се държи не пропушва ли и черно поне за момент ?Дюзи не са в никой случай (не казвам че не са за чистене). Ламбдата също не е в никой случай. Най вероятно датчик темп. антифриз.fiat brava 1.6 16v 96г
Ако ти е много богата сместа е нормално да прекъсва запалването. Причината за обогатяването е най-вероятно във въпросния датчик, който не играе при газта. Той може да обогати толкова сместа, че да дави
Другите работи компютъра не ги дава като грешки. Дали дюзата пикае сере или седи запушена, дори откачена от буксата той хал хабер си няма. Ако някоя дюза пикае то това може да е причината за задавянето но не и за светенето на инжекцията.
Добре датчика на инжекциона защо не излезе като грешка. И аз се съмнявах първо в него.slav4o_vt написа:Ако ти е много богата сместа е нормално да прекъсва запалването. Причината за обогатяването е най-вероятно във въпросния датчик, който не играе при газта. Той може да обогати толкова сместа, че да дави
Другите работи компютъра не ги дава като грешки. Дали дюзата пикае сере или седи запушена, дори откачена от буксата той хал хабер си няма. Ако някоя дюза пикае то това може да е причината за задавянето но не и за светенето на инжекцията.fiat brava 1.6 16v 96г
Опа, чакай малко има ли разлика във вървежа на колата? Правена ли е проверка на зацепването ?Мерена ли е компресия на цилиндрите? Това "за да не се пълни ауспуха с бензин" ме навежда на друга мисъл, ама после ще ти казвамmilenski666 написа:Пуши да бял пушек и мирише на не изгорял бензин. За да не се пълни ауспуха с бензин, обръщам на газ и се оправя.
Мисля за датчик или дюзи. Всичко е проверено.S_BANKOV написа:Опа, чакай малко има ли разлика във вървежа на колата? Правена ли е проверка на зацепването ?Мерена ли е компресия на цилиндрите? Това "за да не се пълни ауспуха с бензин" ме навежда на друга мисъл, ама после ще ти казвамmilenski666 написа:Пуши да бял пушек и мирише на не изгорял бензин. За да не се пълни ауспуха с бензин, обръщам на газ и се оправя.
