Имам следният проблем. Като запаля сутрин на бензин и колата започва да се дави,мирише на не изгорял бензин, бял пушек от ауспуха трабатн ряпа да яде.Светва лампата на дюзата,обръщам на газ заработва, пуши докато изчисти бензина отауспуха.След като загрее на газ обръщам на бензин и всичко си е наред работи си добре.Колата е1,6 16 96г. с обикновена газова. Сменени са бобина, кабели,свещи NGK,бензинова помпа.Винаги колата се пали на бензин като позагрее обръщам на газ. Този проблем ми го правиза втори път за една седмица.
въпрос за фиат брава 1,6 16 96г. бял дим.
Може трудното палене да е от дюза но белия дим едва ли? А ако гърнета са запушени и пълни с конденз и ще изпарява и ще пали трудно, докато ги нагрее и изкара конденза.wwalker написа:Какво общо имат гърнетата? Слабо място на този мотор са дюзите.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
лесно пали, гърнетата са добре,добре си набира.Само при първоначално палене на бензин замирисваоще от изпускателните колектори. Не е конденз а бензин,и започва да прекъсва и да се дави. Не го прави всеки ден.Като запаля първо на газ за да не се задави, и като позагреепремина на бензин всичко е ок.fiat brava 1.6 16v 96г
Е значи са дюзиmilenski666 написа:лесно пали, гърнетата са добре,добре си набира.Само при първоначално палене на бензин замирисваоще от изпускателните колектори. Не е конденз а бензин,и започва да прекъсва и да се дави. Не го прави всеки ден.Като запаля първо на газ за да не се задави, и като позагреепремина на бензин всичко е ок.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
ако са дюзи не трябва ли да го прави всеки ден.S_BANKOV написа:Е значи са дюзиmilenski666 написа:лесно пали, гърнетата са добре,добре си набира.Само при първоначално палене на бензин замирисваоще от изпускателните колектори. Не е конденз а бензин,и започва да прекъсва и да се дави. Не го прави всеки ден.Като запаля първо на газ за да не се задави, и като позагреепремина на бензин всичко е ок.fiat brava 1.6 16v 96г
здравейте колеги. Минах някаква диагностика не знам дали е добра показа грешки на бобина и ламбда сонда. Които са били стари грешки. А бобината е нова, за ламдата ще има грешкизащото била на газ. Изчистиха грешките и за сега я тествам така. Ще пиша ако има подобрение.fiat brava 1.6 16v 96г
Колега , много силни заключения правиш "Слабо място на този мотор са дюзите" Как го разбра , за пръв път чувам това за този двигател :D Трябва да си сменил една кофа дюзи....wwalker написа:Какво общо имат гърнетата? Слабо място на този мотор са дюзите.
