Тази сутрин колата просто реши да не запали. Върти здраво, но без признак за запалване. Беше избил бензин на входящия маркуч на рейката. Оправих го. Обърнах на метан, но пак не пали. Всички индикатори светват и изгасват нормално при въртене. При трети опит започнаха детонации в колектора чак до кихалката. Довечера ще я закача да я прочета, но чека си изгасва нормално, което ме навежда на мисълта , че не е проблема в датчиците на разпределителния и коляновия вал. Някакви предварителни идеи и насоки? Огледах въздуховодите, кабели да няма разкачени нещо.... Клемите на АБ-то са чисти. Масите са проверени.П.П. До колкото се вижда ангренажа не е хлабав да е прескочил...
Проблем с Мареа 1.8
Сигурно някой ти е свил кабелите за свещитеПровери маркуча за обратното гориво, дали не се е запушил. Провери и бобините и свещите дали подават искра.По това което описваш прилича на задавяне от липса на искра.
Проблема не се изясни. Врътнах и запали, все едно нищо не е било. На FES показва че е имало проблем с имобилайзера - късо на "+" към маса , която грешка не се регистрира вече.Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
Радвам се. Я виж какво съм написал в темата за срещите ни в София. С колегата Банков днес те коментирахме.Явно яко си я задавил. Но трябва да намериш първопричината. Този бензинопровод?П.С. Не посмях да пиша в темата ти. Не съм вещ в тези неща. Съжалявам за OFF-a.Стило-1,6-16v - 103 Hp 2003 (ГАЗ-БЕНЗИН)
emzo написа:Тъкмо щях да те подсещам аз един мой стар пост , няколко месец назад... ама ... има времеNissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
