Мареа 1.8 16V гори масло
    Здравейте, проблема ми е следния, след прегряване на двигателя се налови смяна на гарнитура на главата. Шлайфахме главата, сменихме гумички на клапаните и сега гори масло. При студен двигател излиза син пушек, а при загрял всичко е нормално. Компресията е замерена и е в нормите, отдушника е почистен, сменен е антифриза. Преди ремонта на главата колата не гореше изобщо масло. Заслужава ли си да правя основен ремонт или направо да търся друг двигател който не гори масло? Дайте идеи от какво друго може да е....
    Може би менте гумички на клапаните ?
    Fiat Coupe 1.8
    Поведението на пътя е ПРЯКО отражение на възпитанието на всеки водач.
      siluro написа:
      Ако проблема беше в гумичките не трябва ли свещите да почернеят, защото моите са си чисти ?
        Два варианта. 1-во след прегряване има вероятност да спекат маслените сегменти и от там да гори,а ако е спекъл само масления сегмент компресията ще си е в нормите. 2-ро Може гумичките да не са поставени както трябва и някоя да е тръгнала директно с клапана,също ако има скъсана гумичка пак може да пуши и да гори масло.
          ivailo rachev написа:
          Проверна на тези неща но в обратен ред
            За 1-вото потвърждавам, на жената голфа имаше компресия да те утрепа както се казва, но харчеше масло като за световно, като се отвори мотора се оказа, че маслените сегменти си бяха потънали в буталото и фактически не изпълняваха никаква функция.За теб специално по добре е ако се е случил първия вариант, защото втория ще ти бръкне по надълбоко в джоба за съжаление.
            punto HGT
              Ако са само гумички си мисля,че може да се сменят без да се сваля главата(не съм сигурен).Я дай повече информация,като я запалиш сутрин изпушва и спира или пуши постоянно.Като загрее мотора в ниските обороти пуши ли или само на високи.Пробвай като е загряла да я изфорсираш до около 3000 оборота ако не пуши върни газта и докато не са се изравнили оборотите и стъпи пак на педала и гледай какво се случва отзад,пък после мога да се пробвам да гадая
                Колеги аз имам АБСОЛЮТНО същия проблем .... прегряване ...... шлайф на главата, водна помпа, термостат + прословутите гумички на клапани....... 2 дни след взимането на колата от майстора .... вече не карах Бензин 1.8 аааа ..... 2.4 ТД ...... колата започна да пуши без обяснима причина ..... от там Рекламация, обратно при майстора ..... Диагнозата ... от 16 гумички на клапаните 13 си играят нагоре-надоло с клапана (гумички Кортеко - прехвалени от майстора и от магазинера от който ги купих)..... следват нови 70лв. за смяна + нови гумички (виктор рейнц) и след 1 седмица ..... пак на същото положение .... реших да Сменя майстора .... + нови 50лв. , гумички (куча марка) .... 15 дни .... и пак започна да пуши .... сега си я карам така ... не ми се дават повече пари на вятъра .... засега съм я засякъл на 1000км е изхарчила около 200гр. масло (10W40). Така че ако някой измисли някакво решение на този проблем с шибаните гумички нека да даде съвет !!!!
                Сутрин като се запали колата пропушва много зверски .... след като настъпиш педала на газта и вдигнеш оборотите ... изчиства и повече не пуши .... до следващото палене !
                AUDI 1.8 20V TURBO
                ex - FiAT BRAVO 2.0 20V, 1.9 JTD ++, 1.8 16V+газ, Alfa Romeo 1.9 JTD
                  Това ми се струва пак от гумичките,понеже ако е надолу(сегменти) най-вероятно като запалиш ще изпуши и като поработи малко ще спре,но във високите пак ще си пуши.
                    Интересна тема се получи, при мен се случи още по странно нещо - ревизия на цялата глава + нови гумички, колата продължи да си харчи масло, че даже и повече, но итересното е че при мен нямаше никакви пушилки, нито на студено, нито на топло, на място, с яката газ на всяка скорост - нищо, течове по мотора също нямаше, ауспуха не беше омаслен, къде ходи това масло аз немога да си обясня .... сега мотора изтропа и другата седмица ще се отваря, пък ще видим как са сегментите, но си остава загадка за мен как може да харчи по 1л/1000км и грам да не пуши
                    punto HGT
                      На моята и правих ремонт на мотора преди 2 мес. От тогава минах към 4 хил км. Не съм забелязал да пуши или да гори масло, но сега ще отида да я пробвам пак, че много ме уплашихте.
                      Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
                        Брат ми имаше такъв проблем!При него беше пукнатина в главата!
                        niksan Fiat Brava 1.4 12v
                          5 000 км след ремонта съм изгорил 0,4л масло 5/40 Тоталще гледам как ще се движи по-нататъкзасега карам и не ми дреме вече
                            сегментите са се износили и най-вече маслените.именно заради тях получаваш т.нар.маслен клин и компресията ти е в нормите.за пореден път казвам че компресията е критерий за състоянието на даден мотор само когато той не гори масло-т.е нямаме маслен клин
                              Сигурно е така, но 0,8л на 10 000км не е много. Няма какво да и търся на 13 годишна кола повече от това. Следващия път ще я сменям. Но незнам каква да си избера, подобна на Мареа 1,8.
