S_BANKOV написа:
нормално ли е маслото да мирише на бензин
Покажи ми бензинова кола, с такъв тип ДВГ, на която след 10 000 км пробег, двигателното масло не мирише изобщо на бензин, тогава ще говорим за връзката между пробега на автомобила и въпроса на колегата. А нали се сещаш, че ако теорията Ви със износването е вярна, ще му гори масло като за световно ? Човека казва, че му намирисва ... не че смърди на бензин ! Не го плашете без причина, ще го бъзнете да свърши някоя глупост. Щом баща му не усеща да му намирисва на бензин, значи миризмата е много слаба, а това е абсолютно нормално.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Няма нищо общо с износването. Ако има пикаеща дюза, съчетана с не добре работеща на студен мотор свещ, част от бензиновите пари минават в картера - тъй наречените картерни газове. Ако количеството е малко, бензина се изпарява, като загрее маслото, но миризмата остава. Това се наблюдава най-често зимата и понякога даже се вдига нивото на маслото.Ако сами ти мирише, карай и не се притеснявай.Предпочитам да бъда смешен в очите на глупаците, отколкото сам да бъда глупак.
