Здравейте колеги.Искам да ви попитам за една кола, която не италянска, но знам, че има компетентни.Та става въпрос за едно БМВ Е36 316и.Колата е на баща ми, и сега ми сервира, че имало бензин в картера, като вдигне щеката за маслото била много над нивото на маслото и миришело на бензин.Някакви идеи от какво е?
Леко въпросче към майсторите
Пикаеща дюза ОК, ама този бензин в цилиндъра не трябва ли да мине през сегментите за да стигне до картера? При стегнати сегменти това не би трябвало да се случва. Правилно ли разсъждавам?"За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
nedialk00
незатваряща дюза или развален регулатор на налягането на рейката
спирай с реле помпата, да не бачка докато караш на газ
Не, бензина минава. Точно пикаеща дюза е проблема. Имах го с Фиеста моно на времето. Не е опасно, маслото не се пресича от бензин, а бензина се изпарява бързо.Synthy написа:Пикаеща дюза ОК, ама този бензин в цилиндъра не трябва ли да мине през сегментите за да стигне до картера? При стегнати сегменти това не би трябвало да се случва. Правилно ли разсъждавам?
И аз мисля, за повредена/зацапана дюза. Бензина трябва да влиза в цилиндъра в газообразно състояние, т.е. разпръсквача да го пулверизира. Когато не го прави, бензина подаден на дадения цилиндър без проблем се стича и минава в картера. Както каза колегата WWALKER е безопасно, но до известно време. Все пак разрежда прекрасно маслото и то губи вискозитета си. Най-напред трябва да сте сигурни че бензиновите разръсквачи не работят на газ.Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Re: Леко въпросче към майсторите
При мен така се случи с Passat-а ми. Всичко беше от изгърмял комп на инжекциона. Целия мотор пълен с бензин, а маслото в генерацията. Нов комп, ново масло и филтър, каране 100 км. извънградско за да издуха всичко, защото като загрееше, все едно че мъгла зад мен, и всичко и до сега е екстра. Никой не можа да обясни точно как се е случило, но факт. Колата и до сега ( след 4 години и 20к км.) все още е екстра.Dimo_J написа:Здравейте колеги.Искам да ви попитам за една кола, която не италянска, но знам, че има компетентни.Та става въпрос за едно БМВ Е36 316и.Колата е на баща ми, и сега ми сервира, че имало бензин в картера, като вдигне щеката за маслото била много над нивото на маслото и миришело на бензин.Някакви идеи от какво е?Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
Колега, ако гори газ и бензин едновременно трябва и да прекъсва доста или да се усеща да придърпва.Dimo_J написа:от извесно време колата пали с доста въртене , и хем работи на газ, хем гори и бензин.Слага 20 лв бензин и 20 лв газ, и лсед 40км лампата за бензина светва.а само се пали на бензин без да се кара.
