От няколко дена нещо Фиатчето се е сдухало. На по висока предавка някакси придърпва или се дави ли и аз нз как да го опиша. Примерно на 4та 5та в 1500 оборота придърпва леко и след 2000 оборота се оправя. И на място като дам по рязко газ и се замъчва леко и тогава дига плавно оборотите. Не го прави постоянно, но се случва все по често. Мисля, че го прави като загрее колата, докато е студена си е ок. Проверихме свещите, въпреки че са на 15000км DENSO иридиеви, добре са си. Иначе на място си работи добре колата, не гасне, след 2000 оборота си върви нормално. Някакви предположения колеги?
Придърпване и глъхнене в ниски обороти(Браво 2.0)
nedialk00 -
Колеги помагайте. Не мога да се оправа с тая кола. Вчера тотално умря и неискаше да върви, припуква, придърпва, трепереше на място. Днес я закарах на диагностика и имаше няква грешка от реле за вариатора. Смених го и се пооправи малко. Момчето от диагностиката каза, че не му харесвали свещите, щото имат черен нагар по тях. Възможно ли е за 20000км иридиеви свещи да дадат фира и от какво може да стават такива черни? Взех да пробвам с други свещи как ще е. Отначало работеше по същия начин, после се оправи. Покарах я малко и реших да си въран моите да видя кво става. Работеше перфектно колата и с тях. Покарах я 40км с моите си свещи и пак запозна да придърпва в ниските до 2000 оборота. Как стъпи на тия обороти и почва да си върви. Имам чувството, че почна и да харчи повече, а от ауспуха мирише на бензин повече от обикновено. Дайте някви предложения от кво може да се ебава така. Бобините си бачкат и петте, нз от кво може да е.Bravo HGT
Колега при мене на 3000-4000 оборота си лети колата. Набира си зверски, стига си со прекъсвач. Прорлема при мене е до 2000 оборота. Примерно на 5та с 60 само тресе докато стигне 2000rpm и там си тръгва нормално.charliii написа:Всичко отива към подпушени дюзи,и аз я имах тази случка.Оборотомера отива до 3500-4000 и до там,а от ауспуха едни кадежи все едно дизел...Bravo HGT
Ми аз пробвах с друг дебитомер, но никва разлика нямаше, обаче за него е под въпрос дали е читав, щото колегата, на който е се оплака от подобни проблеми. А тоя маркуч, за който говориш ми е облепен с изолирбанд нз от кога.Айде ако може дай някви координати колега. Ти имаш ли читав дебитомер за проба?VET написа:Почти сигурно е дебитомер. Ако ти се разхожда до Банкя, ела събота или неделя да сложим друг и да видим какво става. А, и още нещо, виж дали ти е здрав маркуча, между дебитомера и дросела. Доста често се пука отдолу.Лек и успешен денBravo HGT
Абе то е ясно, че май повторна диагностика при някой който разбира от италянки ще трябва. А ТПС-а кое е точно, че за първи път го чувам :D И ако го откача какво точно трябва да се случва примерно?wwalker написа:Без грешки.. разкачи буксата на ТПС и пробвай как ще е.Можеш да пробваш същото и с ламбдата, но нея обикновенно компютъра е хваща.Bravo HGT
Не за въздуха а за антифриза - тоя дето стои на термостата. Трябва да се е прекъснал нацяло за да излезе като грешка.Провери на диагностика колко градуса "вижда" компютъра.smokie написа:Това е тоя дето седи на тръбата за въздуха след дебитомера нали? И аз мислех за него ма нямаше ли да излезе на диагностиката?eh4ev07 написа:Температурен датчик е един от възможните отговори.
ТПС ти е това:smokie написа:ТПС-а кое е точно, че за първи път го чувам :D И ако го откача какво точно трябва да се случва примерно?
Това отдолу му е входа за буксата от ЕКУ. Проследи жилото на газта към колектора и някъде там го търси.Като разкачиш буксата му колата ще се държи различно, но ако е от него ще изчезне това придърпване.
