купих нова ,но и тя тече като лейка,знам че на пунтотата им е голям дерт ,ама и на мене ми е,лепих с червения силикон и не стана.а тече вдясно около ъглите на лагерната черупка на разпределителния вал.как сте го решили?
и още нещо защо е толкова кафяв ДВГ отвътре,може ли да е маслото ако е седяла некарана колата дълго време? - [img] http://url.bg/show-image.php?id=f15a...6d3c759d0478e7 [/img]
гарнитура на капака на клапаните
Виж тук колега http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=8675 Купи си хубава гарнитура(по мека) и намажи със силикон на някои места където мислиш че сълзи, но не червен ами някои точно за целта- в темата има маркиFiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
Re: гарнитура на капака на клапаните
Проблема с гарнитурата е заради некачествени такива. Има вероятност да се и кривнал капака, ако можеш го провери.Кафявото в двг е със сигурност от маслото, но не е от некаране, а от некачествен лубрикант.punto_2 написа:купих нова ,но и тя тече като лейка,знам че на пунтотата им е голям дерт ,ама и на мене ми е,лепих с червения силикон и не стана.а тече вдясно около ъглите на лагерната черупка на разпределителния вал.как сте го решили?
и още нещо защо е толкова кафяв ДВГ отвътре,може ли да е маслото ако е седяла некарана колата дълго време? - [img] http://url.bg/show-image.php?id=f15a...6d3c759d0478e7 [/img]Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Е той и черен да е не пречи, това мисля- означава че има хубави миещи качества маслото. Стига да не е черен от шлаки :D като тук: http://www.youtube.com/watch?v=WTeK4...eature=related На колегата двигателя е чист, имам чувството, че трябва да смени марката масло; може да сподели тракат ли му повдигачи и какво е маслото в момента?Fiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
На това което показваш, маслото не му е сменяно. Изобщо няма добри миещи качества това масло, каквото и да е то, още повече щом е позволило да се стигне до тук.PaUnOff написа:Е той и черен да е не пречи, това мисля- означава че има хубави миещи качества маслото. Стига да не е черен от шлаки :D като тук: http://www.youtube.com/watch?v=WTeK4...eature=related На колегата двигателя е чист, имам чувството, че трябва да смени марката масло; може да сподели тракат ли му повдигачи и какво е маслото в момента?Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Колега, защо смяташ че трябва да се смени маслото? Ако двигателя е чист, а маслото черно (или по-точно тъмно), то това означава, че последното има добри миещи свойства. Според мен точно обратното е притеснително. В случая ми се струва, че поне мотора е доста "чист"PaUnOff написа:Е той и черен да е не пречи, това мисля- означава че има хубави миещи качества маслото. Стига да не е черен от шлаки :D като тук: http://www.youtube.com/watch?v=WTeK4...eature=related На колегата двигателя е чист, имам чувството, че трябва да смени марката масло; може да сподели тракат ли му повдигачи и какво е маслото в момента?
Fiat Marea 1.8 16V ELX
Мотора не е особено мръсен. Може би трябва да е малко по-жълт на цвят при редовна смяна на маслото с качествено, съдейки по бившата ми Брава.За гарнитурата, можеш да си вземеш и по-скъпа но не очаквай чудеса - важен е монтажа.Първо след като свалиш капака изчистваш много внимателно навсякъде старият силикон, по всички улеи на капака и главата.След това абсолютно навсякъде минаваш няколко пъти с парцал и кориселин - там където ще лежи гарнитурата трябва да е идеално чисто от масло за да хване силикона. Купи си черен силикон за гарнитури. Първо пълниш канала в капака и пъхаш гарнитурата да легне хубаво, да се покаже силикона. След това мажеш и по главата и слагаш капака.Следва НАЙ-ВАЖНОТО - стягането на капака. Започва се от средата на вън. Първо стягаш средните два болта от двете страни на капака. След това вървиш навън със следващите две двойки, но вече стягаш НА КРЪСТ. Последователността на затягане е същата както се стяга глава към блока на двигателя. Не прекаляваш със стягането, като след 10-на минути леко ги натягаш още веднъж в същата последователност. По възможност не карай колата един ден за да изсъхне добре силикона.На Бравата от подписа го правих едно време това упражнение като си сложих даже старата гарнитура и не беше капнало никъде за 40 000 км.Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
Колега,ще ти кажа едно със сигурност-това оцветяване в червеникаво кафяво става от използване на добавки към маслото или използване на масло с такива.Не искам да те плаша,но при мен стана така като налях една добавка-прословутия STOP на един форд.Като отворих капачката на маслото и вътре всичко беше се оцветило точно както при теб,все едно гледам моя стар стар форд с отворен капак на клапаните.Освен това се сещам и още нещо-на последното си типо сложих някакъв мотул,който се оказа менте,той пък беше оцветил всичко във винено червено вътре.Относно селенията и специално голд,никога не ми е оцветявала мотора,точно обратното-чисти го.Това от мен.Fiat Brava 1.2,16в
