Някои може ли да ми каже на колко градуса се зацепва ремака на маховика на коляновия вал
Punto 1.2 16V 2000 Проблем при зацепване
р
Този двигател се зацепва със специализиран инстрамент.При заводска центровка се изравняват първо и второ бутало.Махат се двете тапи на главата на тяхно място се завиват блокиратори за валовете.Има и начин без инстроментите.Малко е сложно за обяснение по добре ще е дами звънеш.0897943620тел.0897943620
може да си пригодиш две еднакви по дължина метални пръчки, тръбички или каквото намериш и започваш процедурата която колегата каза, трябва да ги оплътниш в отвора на свещите с нещо, аз лично го направих с подходящ по дебелина маркуч!... а за тапите , един болт 10мм и с подходящо оплътнение...(пак маркуч, ама твърд) и играта става!Punto Sporting turbo
Alfa Romeo 164 super
brava 1.6 16v
с тези белези само ще си изпатиш !зацепваш така както ти казаха колегите с 2та болта2 пръчки с еднаква дължина вкарваш на мястотот на свещите и въртиш .. когато се изравнят махаш болтовете с които си зацепил валовете НО !!!!!!! нека сега разбирчите да кажат ( аз съм го зацепвал моя смао един път и забравих вече ) .. ДА КАЖАТ НА КАКВО ПОЛОЖЕНИЕ СЕ ЗАЦЕПВА ! вариантите са 2 !когато първото бутало слиза от ГМТ към ДМТ или когато се качва от ДМТ към ГМТ !!!!!!Пунтак 1.1 с лека измама под капака
