Проблем с оборотите на Фиат Браво 1.6
    Здравейте.Имам странен проблем който стана постоянен напоследък.Като паля колата оборотите са между 2000 и 3000 и се форсира колата от само себе си.Ако чакам не се оправя, трябва да я гася и да я паля 2-3 пъти за да се нормализира,но аз тръгвам и след 50 метър някъде всичко си идва на мястото.Също така понякога на светофар започват да играят но за малко,не е винаги и постоянно.Пробвах да чистя грешки но няма кой знае какъв ефект и затова реших да питам,че аман от майстори,тук поне още е безплатно :D
    с
    ами виш стъпковото моторче има голяма вероятност да е то свали го изчисти го и пробвай пак
    Fabbrica Italiana Automobili Torino
    F I A T - BraVo 2.0 20V HGT 97
    F I A T - Uno 0.9 85 500 000 km dvg железо! Вече с 1050 кубика Abarth 70 hp
    F I A T - CoUpe 2.0 16V LE Style
      Извинявай за глупавия въпрос ама къде се намира то.и лесно ли се сваля?Питам за да не сваля нещо друго.А как се чисти?
        и аз го имам от време на време същия проблем, но тя сама се оправя затова не съм търсил проблема. Май всички фиатчета правят едно и също
          Колега има 1 куб теми точни по този въпрос ! Стъпково моторче и дроселова клапа/или нещо такова му беше иметоДжаджитата в червено !
            Ето това е на 1,6 стъпквия мотор. Държи се с две болчета тип звезда и се сваля за 1 мин.
              Stoynev85 написа:
              Колега, това важи ако си с металните колектори, ако колата е 98 и по-нова (пластмасовите колектори) стъпковото мАторче е малко - по различно и не може да се извади само то.Отделно имаше теми из форума, че трябва след това да се обучава, поради изваждането и екуто трябва да опресни колко точно да отвори за празен ход, ама да не говоря на изуст... използвай търсачката на форума.Поздрави,Ростислав
              Brava 1.6 EL, '98
              182A4
                Мерси колеги за отговорите.Ще пробвам още утре :P
                  Колега преди да го разкачиш, ако двг ти е с металните колектори си разкачи +-вата клема на акумулатора! Успех.
                    Колвги ,ще ми разясните ли това което съм оградил с зелено какво е ?мерси предварително
                      Това е пътя на охладителната система обратно към казанчето - там тече антифриз.
                        Колеги,извинявам се за спама,ако модератора прецени,че спамя моля да изтрие мнението ми,ама е смешно да пишете като първолаци.Все пак е форум и е обществено достъпен,не може 90% от коментарите да са написани по начин,неподлежащ дори и на коментар.Най-плашещото е ,че е видно как грешките не са допуснати вследствие на"клавиатура",а се дължат на изключителна неграмотност.
                        Fiat 1.4 12V
                          Здравейте, имах същия проблем с оборотите до преди няколко дена, по конкретно оборотите ми ту се вдигаха към 2000 ту падаха много почти колкото да изгасне колата, независимо от времето дали е топло или студено. Реших си проблема като смених стъпковия мотор. Взех си употребяван от една автоморга за 40лв. Новият струва 85 лв. Много внимавайте ако сами си купувате и подменяте стъпковия мотор, тъй като независимо че всички са произведени за тази кола имат разлики в производството, аз пробвах 4 докато разбера кой е за моето Браво.
                          Bravo'96
