Здравейте.Имам странен проблем който стана постоянен напоследък.Като паля колата оборотите са между 2000 и 3000 и се форсира колата от само себе си.Ако чакам не се оправя, трябва да я гася и да я паля 2-3 пъти за да се нормализира,но аз тръгвам и след 50 метър някъде всичко си идва на мястото.Също така понякога на светофар започват да играят но за малко,не е винаги и постоянно.Пробвах да чистя грешки но няма кой знае какъв ефект и затова реших да питам,че аман от майстори,тук поне още е безплатно :D
Проблем с оборотите на Фиат Браво 1.6
Колега, това важи ако си с металните колектори, ако колата е 98 и по-нова (пластмасовите колектори) стъпковото мАторче е малко - по различно и не може да се извади само то.Отделно имаше теми из форума, че трябва след това да се обучава, поради изваждането и екуто трябва да опресни колко точно да отвори за празен ход, ама да не говоря на изуст... използвай търсачката на форума.Поздрави,РостиславStoynev85 написа:Ето това е на 1,6 стъпквия мотор. Държи се с две болчета тип звезда и се сваля за 1 мин.Brava 1.6 EL, '98
182A4
Колеги,извинявам се за спама,ако модератора прецени,че спамя моля да изтрие мнението ми,ама е смешно да пишете като първолаци.Все пак е форум и е обществено достъпен,не може 90% от коментарите да са написани по начин,неподлежащ дори и на коментар.Най-плашещото е ,че е видно как грешките не са допуснати вследствие на"клавиатура",а се дължат на изключителна неграмотност.Fiat 1.4 12V
Здравейте, имах същия проблем с оборотите до преди няколко дена, по конкретно оборотите ми ту се вдигаха към 2000 ту падаха много почти колкото да изгасне колата, независимо от времето дали е топло или студено. Реших си проблема като смених стъпковия мотор. Взех си употребяван от една автоморга за 40лв. Новият струва 85 лв. Много внимавайте ако сами си купувате и подменяте стъпковия мотор, тъй като независимо че всички са произведени за тази кола имат разлики в производството, аз пробвах 4 докато разбера кой е за моето Браво.Bravo'96
Джаджитата в червено !
