Здравейте някой слагал ли е иридиеви свещи на Браво2 или Типо356 1.4 б 95к Моята Бензинка върви основно на газ и досега на 140 х сменях свещи на 30х Ползвах нормалните DCPR7 наNGK и не съм имал проблеми В книжката на бензин ги дават за 60х Сега обаче на 22х пробег ми изгоряха едновременно 2 бобини Дали им е дошло времето или причината е в свещите не знам но ме притеснява че си отидоха 2 бобини наведнъж Иначе на външен вид свещите си бях я като нови та сега се замислих за иридиеви но не мога да намеря инфо какви точно тряба да бъдат
Иридиеви свещи за Типо356
Повечето Иридиеви са за газ -метан 12-25лв
а за бензин са над 30 -.40 лв за бройка например SXU22PR-A9
Може да се е нарушила изолацията а не да е изгоряла
това е по често срещан проблемПоследна редакция от kluchar; 05.04.2020, 21:44.
От иридиеви не търси по-добра производителност, обикновените мед-цинк свещи си имат достатъчно добра електро проводимост, разликата е в пробега. Баща ми с NGK иридиеви изкара 150 000км и можеха и още, просто ги сменихме заради проблем, който се оказа, че не е от тях. Сега ги пазим за резерва.
Ако искаш да сложиш един комплект свещи и да забравиш за тях г/д до като не продадеш колата, слагай иридиеви! Ако очакваш нещо да работи по-добре от преди, не се занимавай!
Не само в свещите може да е проблем, ако има такъв. Спомням си на времето карах ЗАЗ, а един комшия имаше Москвич 412. Ровех се в ЗАЗ-а и сменях свещи, а комшията се въртеше покрай мен. Каза че откакто е купил колата, /може би беше на около 10-на години, не съм сигурен/, не е развивал свещите, та рече да ги свали и види в какво състояние са. Останахме доста учудени, те бяха като нови, чистички реботещи перфектно, а ауспуха му да не кажа беше почти бял. Добичето работеше като ново.FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
Задължително трябва да бъдат такива каквито са в момента; с къса или дълга резба и малък или голям шестограм /ключ/. Ако в най близкия магазин няма точно такива каквито са на мотора купуваш някъкъв аналог. смяната става когато си искаш, или с маслото или със смяна на зимни и летни гуми или когато мотора почне да ''трои'' /да работи на 3 цилиндъра/.LANCIA Y10 1.1 Bosch monomotronik AGU Zavoli Голф 3 1.8
Freshko69 написа: Преглед на мнениетоНе търся друго освен сигурност и по голям пробег но не мога да намеря какви точно трябва да бъдат
По каталог излизат NGK DCPR7EIX, алтернативите им са Denso IXU22 и Denso VXU22. Възможно е да има и на други марки.
Тази последната на снимката (NGK LPG8 ), която е за газ я дават, че е с иридиев централен електрод и платинен минусов електрод. Вече ти ще си прецениш искаш ли свещи за газ или не.
http://www.ngkpartfinder.co.uk/files/LPG_info.pdf
Denso VXU22Freshko69 написа: Преглед на мнениетоНе търся друго освен сигурност и по голям пробег но не мога да намеря какви точно трябва да бъдатA20DTH
ЖТД ама не баш
1NZ−FXE
; 182A8.000 Брава
Разлика като ги сложиш на модерен автомобил ще усетиш само в грамовете на портмонето. Доста хора пробваха и никога повече не повториха. Да не говорим колко научни статии има в интерент по тая тема, но щом казваш че си усетил разлика ... за мен това е плацебо ефект. Единствено има голям ефект при много стари автомобили със слаби генератори и бобини, където с иридиевите свещи се получава по стабилно искроподаване, понеже електродите са по-тънки и по-малко напрежение е необходимо. Или на втомобил, който не се кара често, защото материала е издръжлив на корозия и няма да има проблем дори да преседи доста време. Като цяло иначе на обикновен автомобил разлика практически не би трябвало да има. Цената им е така, че може да издържат повече, но за парите ще си купиш 2 комплекта обикновени. Иначе аз бих се доверил единствено на NGK за свещи. Поздрави.Последна редакция от yeksuh; 07.04.2020, 15:35.
Едни иридиеви ще изкарат колкото 4 комплекта нормални. Така, че от една страна отстраняваш излишна поддръжка, от друга може дори и по-евтини да излязат. От трета - шанса да намериш иридиеви ментета е почти нулев. Това е идеята на колегата, не да изкарва мощност или от този род.A20DTH
ЖТД ама не баш
1NZ−FXE
; 182A8.000 Брава
