Здравейте колеги,колата е Марея 1,8 ,от няколко дена се появи странен проблем,двигателя не иска да се изфорсира,глъхне и прекъсва,сменях бобини,дебитомер ,но проблема остава,ако някой има идея от какво може да е ще съм благодарен да сподели.
Двигателя неможе да се изфорсира
Здравейте!
Ще ползвам темата на колегата, да не пускам нова.
Аз съм със Стило 1,6 с газов инжекцион и имам подобен проблем на бензин.
На студен двигател въртя, колата пали нормално, но при подаване на газ не може да се изфорсира.
Ако подам съвсем малко газ, вместо да се вдигат, оборотите падат.Ако подам повече глъхне, трудно се изфорсира до към 3 хил. оборота.
Ако пък я запаля и не подам газ, работи 20-тина секунди нормално и изведнъж гасне.
Паля втори път-същата работа.
Проблема е най-вече на студен двигател, но се случва и на загрял.
Та си е мъка докато обърне на газ, тогава си е ОК.
Карах я на диагностика със съмнения за дебитомер, но не излезе. Излезе неработещ подгрев на ламбда сонда, но момчето каза, че не е от това.
Някакви предположения?Soins progressifs viagrasansordonnancefr.com en vente libre
Така...преди няколко часа ми се наложи спешно да изляза с колата.
Не беше карана от снощи.
Въртя-пали, работи 5-10 секунди на бензин и гасне.
Пак въртя, пали по-тудно и гасне.
Паля я с газ, изфорсива се, заглъхва и гасне
Накрая ми писна, запалих си я директно на газ и си потеглих.
Спирах и гасих на няколко места. На загрял двигател вече си пали и държи обороти, малко трудно се изфорсирва, но е значително по-добре.
На няколко пъти в движение обръщах на бензин-върви си, чувства се, че нещо не е наред, но не глъхне и "лашка".Soins progressifs viagrasansordonnancefr.com en vente libre
