Здравейте, колеги, имам следния проблем: при всяко палене въртя поне 30 секунди защото бензина от маркучите ми се връща обратно в резервоара и това се случва за около 10 минути след като я изгася.Този проблем ми изникна след смяна на бензинова помпа..Има ли някакъв възвратен клапан, който да е заседнал в отворено положение?
Мареа 1.6 губи налягане в бензиновата магистрала
Има клапан нещо не работи Ако пробваш може да тече бензин само в една посока ако обърнеш маркучите няма да текне нищо има клапани може да сложиш допълнително http://www.nedkodimitrov.com/cani/bo...taway_view.jpg
