Мареа 1.6 губи налягане в бензиновата магистрала
    Здравейте, колеги, имам следния проблем: при всяко палене въртя поне 30 секунди защото бензина от маркучите ми се връща обратно в резервоара и това се случва за около 10 минути след като я изгася.Този проблем ми изникна след смяна на бензинова помпа..Има ли някакъв възвратен клапан, който да е заседнал в отворено положение?
    Има клапан нещо не работи Ако пробваш може да тече бензин само в една посока ако обърнеш маркучите няма да текне нищо има клапани може да сложиш допълнително http://www.nedkodimitrov.com/cani/bo...taway_view.jpg
      Колега оправи ли проблема. Клапан няма никъде.
        Вътре в помпата нали трябва да има клапанче.
        Виж дане е напукан маркуча някъде .
        Виж и щуцерите при кошницата.
          Коце, оправи си подписа!
          Не КЛЮЧАРА
          А Ключаря
          Велосипед да, но ролкови кънки - не! Балканчето е без акумулатор, симсонката е без гуми. Я, падна ми се и фиатче 126! Вече съм с фиат и напреднал шофьор, та чак съм станал маниак, а сега и фанатик!
