Гасне след палене
    Гасне след палене
    Здравейте проблема е следния FIAT BRAVO 1.8 16V гасне след като запали САМО на загрял мотор колата е с газав инжекцион пали винаги на бензин колата работи идеално като изключим паленето на топъл мотор ако я изфорсирам по време на палене стабилизира оборотите и няма проблем но запаля ли я без форсиране оборотите падат и гасне
    Въздушния филтър сменян ли е? Дебитомера пипан ли е? Дросела и стъпковия мотор чистени ли са? Имай предвид че не и стига въздуха на колата затова го прави тоя номер.
      колега филтера не е сменяван от година, дебитомера не е пипан, дросела е чистен, стапковия според мен работи коректно имайки предвид че колата работи перфектно ще проверя филтера но се самнявам да е от негоНАПРАВИ МИ ВПЕЧЕТЛЕНИЕ ци ако при палене задаржа на контакт докато помпата спре да шуми от зад и тогава заварта ключа колото пак и падат леко оборотите но не гасне и се нормализира барзо докато ако заварта ключа веднага колата пали и гасни венага
        А тогава нещата отиват на налягане на бензина, и горивен регулатор или помпа.
          Мисля че смесва газ и бензин. Опитай преди да изгасиш да минеш на бензин половин минута и пробвай как ще запали след това.
            колеги това с изчаването на помпата дето съм описал не е критериии един път действа един път не разглобих филтър маркучи дросел почистен ефект няма сега се мача да сваля стъпковия мотор да го чистя но не мога да отвия болчетата ще се памача някак да ги отвия за да почистя стъпковия мотор може да е от него въпреки чи във всички други ситуации то си работи коректно
              колеги кво мислите зА ТПС сензора възможно ли е от него да е
                abugarsia написа:
                не от него. Картерната вентилация мръсна ли е? Измерете налягането на бензина. Пробвай да я запалиш принудително на газ.
                  преди малко установих при изваден маркуч този дето е от реиката вакумен някакъв които се раклонява за некаква джаджа за газовия инжекцион колата пали и работи перфектно
                    Дай да видим една снимка, че не мога да разбера дали става дума за горивния регулатор или за маркуч за високо наляганена изпарителя.Какъв ти е ГИ?
                      Това е маркучето което влиза в регулатор налягане на бензина който е на рейката като го извада и почне да си дарпа въздух от него колата заспива
                        Днес почистих стъпковия мотор, проверих филтъра, дебитомера визуално перфектен, въздуховоди, дросел клапа всичко е в перфектно състояние, но проблема си остава гасне при палене на топъл мотор и това си е.Единствено като извадя маркучето за вакуумното управление на регулатора на налягането на бензина в рейката проблема изчезва, но не е нормално при изваден маркуч да работи по добре.Газовия инжекцион е AG, но прехвърли ли на газ проблем няма, то и на бензин няма като изключим паленето и закрепването на оборотите, закрепи ли ги веднъж работи без проблем.
                          S_BANKOV написа:
                          abugarsia написа:
                          как се пали принудително на газ
                            Задържаш бутона на ключа за ГИ, даваш на контакт без да пускаш бутона, докато си покаже че вече е на газ и палиш без да пускаш бутона.Стъпковия мотор в какво състояние беше? Имаше ли много отлагания от картерната вентилация? Пипал ли си клапана на картерната вентилация? Пробва ли да я запалиш без въдушен филтър? Какво ти показва диагностиката за термодатчиците и ламбда сондата?
                              щом като извадиш маркуча не е ли логично проблема да е от регулатора за налягане на горивото :D
                              Втората......пак същата!
                              (_-_)______////_______(_-_)
                              Punto75-Вече на жената!
