Колеги споделете мнения. Октомври месец сменяха гарнитура на глава и капак,по моя молба наляха точно 2л. масло селениа 20к метална туба. Исках да видя като има само 2л. докъде ще маркира щеката,понеже предния път когато сменяхме маслото наляхме 2.8 колкото пишеше в ръководството на Хайнес,но определено този 16клапанов двигател събира с по малко от литър от останалите пунто 1.2. И така щеката беше все омацана малко над горната белязка за максимално,а о мотора виеше като че се тормозеше още на 3000 оборота. Затова последния път дадох само 2л. и викам ако е малко ще долея,проверих и беше съвсем малко ппд средата. Проблем нямаше,дори колата беше супер утихнала,имаше мощност повече отпреди,а двигателя мъркаше като я настъпиш и си искаше още. Дотук всичко добре няколко месеца и градско каране,един път до нова загора и обратно варна. При последвала замерка след 1000км. изминати за два дена,неше паднало малко над минимума,затова реших да долея. Взех мензура и налях точно 300мл.. След ден я засякох,пставих време да се разходи новото което сипах и като извадих щеката маслото беше малко над средата. Викам си смятай даже 300мл. се отразяват и то видимо. Последва пак разходка до нова загора но този път по магистрала тракия,където под 130 не падна. Върнах се във варна и реших пак да замеря,какво да видя,тези 300мл. Все едно не ги бях наливал,беше си там където бе в началото,съвсем малко под средата. Дотук изминати километри с маслото малко над 5000. Изминатите за два дена пак бяха около 1000. Та се чудя да не би да го гори само в постоянните обороти след 4000? Тук в града неможе да се кара така,не че няма отвреме навреме когато трафика позволява да се реже на 6000,но тогава пак не го пипа. Другото което мисля да не е от самото масло,и аз незнам,затова разчитам на компетентните колеги от форума
Загуба масло пунто мк1 1.2 85 16в
Mного ясно, че на високи обороти и натоварвания ще го хапва. Ако измериш температурата на маслото, докато караш по магистралата с 5000 оборота, ще се уплашиш.Карай си колата, доливай масло и не се шашкай. Винаги ще се намери кой да ти прибере паричките...Предпочитам да бъда смешен в очите на глупаците, отколкото сам да бъда глупак.
Навярно е така. Но не е ли логично да речем тези 200-300мл. да ги гори за 1000км. А то замина в едната посока,грубо за около 250км. После не е настъпвана толкоз. Щото да речем ако тръгна за германия примерно,трябва да метна в багажника 2,3 кутии от по 2л. Че да има да доливам,и така някак не ми се връзва.Fiat PUNTO 176 1.2 85 16V Sporting 99
досега съм налял 2л. после 300мл. преди 2 седмици и днес още 200мл. По книга (ръководство на Хайнес) я дава с 2.8 . Помня предния път когато го сменях,налях точно 2.8,но нивото беше над макса на щеката и мучеше като че ли и беше зор. Незнам може глупости да говоря или да си въобразявам,а може и едва сега да стига нормалното си ниво. Тези дни ще я наблюдавамFiat PUNTO 176 1.2 85 16V Sporting 99
ми на 1.2 8V 75 в книгата пише че ако гори повече от 0.3 л на 1000 км може да се счита че двигателя има проблем. За бравото 1.6 16V също е толкова нормата. Само че при мен гори примерно 30-60 мл. т.е. 5-10 пъти по-малко. На пунтото ми гори повече, но то е на повече километри, а и омасляваше някъде.
На мен на същия двигател- 1.2 16В 86 кс ми гореше така по литър на 1000-1400 км после започна и вода да гори и отзад да пуши като кумин. В момента въпросното е на сервиз. Вчера я оставих да не я счупя съвсем. по първоначални данни ще се сменяват всички гарнитури, ще се шлайфа, напасва глава клапани гумички и секви ла*****. измиване и смяна на антифриз и масло и г/д така. В общи линии от момента в който само масло гореше и започна да харчи всичко наред минаха 5-8к км...
На твое място бих сменил и гарнитурата на картера, ако има такава.Insane написа:. по първоначални данни ще се сменяват всички гарнитури, ще се шлайфа, напасва глава клапани гумички и секви ла*****. измиване и смяна на антифриз и масло и г/д така. .Предпочитам да бъда смешен в очите на глупаците, отколкото сам да бъда глупак.
Ами то ще се разбере като го сменям,мисля да е скоро и като го източа ще го замеря и ще констатирам има ли липса голяма или не. Чесно казано не съм забелязвал да пуши странно или нещо такова,по скоро мисля че може да е от това че не било налято нацяло. Нямам оригинална книга и гледам от рък. на Хайнес,там го дава 2.8 (незнам сметнато ли е с филтъра),аз дотук съм сложил 2.5,като го източа ако е по малко от 2 значи го гори,ако е около 2.2,2.3 значи добреFiat PUNTO 176 1.2 85 16V Sporting 99
с филтър е 2.8 литра, без филтър го дават 2.7. Това го гледах някъде в нета точно за тоя мотор.Ами то и без това май има за смяна и семеринг на колянов вал ли е каквото е там най- ниския такъв долу при картера. та ще се чуя утре с човека дето я прави да му кажа и за това, въпреки че е познат и ще звънне като го види да каже.На твое място бих сменил и гарнитурата на картера, ако има такава.
Към колегата insane ,тя вода дърпаше минимално през 1ви цилиндър цяло лято,никой не разбра и казваха не поне 3 сервиза че е абсурд да го гори. Викам им добре де къде чезне 200мл средно на седмица ? Но като взе да работи отвреме навреме за няколко секунди все едно на 2 цилиндъра,и така клати докато не я изфорсираш малко и после се оправя. Изнервих се тогава метнах гарнитури и викам да се разглобява и да се види какво става вътре,и се оказах прав,заминала е гарнитурката. И така взеха 0.15 микрона от лицето,надуха я,и ми изчистиха до блясък всичко,после я занесох на механика който я прави,и му дадох само една 2литрова туба селениа 20к. Оттогава досега вече 4 месеца антифриза не е мръднал,системата бе неколкократно промивана а радиаторите и двата са нови,термостат и водна помпа също.Fiat PUNTO 176 1.2 85 16V Sporting 99
Просто незнам точно на тоз модел но по оригинална книга колко масло му дават. Затова почнах да се чудя дали ме доливам количество което да допълва това което е трябвало да налея като цяло на вднъж. Понеже уж трябва да е 2.8 а досега е общо 2.5 това което съм сипал.Fiat PUNTO 176 1.2 85 16V Sporting 99
