Здравейте, откакто си сложих АГУ ми светна лампата да дюзите. Светна след около 400 км . Когато съм на газ няма проблем но когато съм да бензин има съвсем леко придърпване от време на време.От какво може да е ?
Свети контролната лампа след монтаж на АГУ - Мареа '97 1.8;
От газта е - не е сложен/неправилно е сложен емулатор, който да лъже компютъра, че колата работи нормално.Като караш на бензин спира ли да свети?Карай си така, няма проблеми."Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Re: Дюзи на мареа 97 1.8
каква е АГУ-то ?simeon_89 написа:Здравейте, откакто си сложих АГУ ми светна лампата да дюзите. Светна след около 400 км . Когато съм на газ няма проблем но когато съм да бензин има съвсем леко придърпване от време на време.От какво може да е ?Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Обикновена е, не е газов инжекцион.S_BANKOV написа:каква е АГУ-то ?simeon_89 написа:Здравейте, откакто си сложих АГУ ми светна лампата да дюзите. Светна след около 400 км . Когато съм на газ няма проблем но когато съм да бензин има съвсем леко придърпване от време на време.От какво може да е ?
До тук добре, имайки предвид че АГУ още няколко въпросаЕмолатор на дюзите има ли? ТАП има ли? ЛК има ли?Диагностика правена ли е?През тия 400км. чули се отпред някъде пукане думкане или така наречената детонация?Кихалки има ли? Пукнатини някаде по въздуховодите да са се появили?При тоя двигател вариантите са няколко.Имало е детонация и - е сцепило въздуховод/ филтърна кутия- Заминал си е дебитомера - Детонационен датчик е дал фираБензиновите времена са отишли много на гореКолата се е адаптирала към газта с нейния ъгъл на запалване и е забравила тоя на бензина/ особенност при хитачито/Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Кихалка има.Има едно реле за прекъсване на дюзите.Детонация имаше само веднъж , вследствие на което няма пукнатини а странното е че при нея ми изскочиха колекторите, но няма никакви пукнатини или сцепен въздуховод/ филтърна кутия.Как да проверя дали този детонационен датчик е заминал и къде се намира???S_BANKOV написа:До тук добре, имайки предвид че АГУ още няколко въпросаЕмолатор на дюзите има ли? ТАП има ли? ЛК има ли?Диагностика правена ли е?През тия 400км. чули се отпред някъде пукане думкане или така наречената детонация?Кихалки има ли? Пукнатини някаде по въздуховодите да са се появили?При тоя двигател вариантите са няколко.Имало е детонация и - е сцепило въздуховод/ филтърна кутия- Заминал си е дебитомера - Детонационен датчик е дал фираБензиновите времена са отишли много на гореКолата се е адаптирала към газта с нейния ъгъл на запалване и е забравила тоя на бензина/ особенност при хитачито/
