Здравейте,От скоро имам Фиат Мареа, и имам следния проблем, от време на време светва на таблото лампата за ръчната спирачка без причина. Проверен е контакта при самата ръчна който задейства лампата и е изправен, кабелите също. Може ли накой да помогне ако е имал подобен проблем???Предварително благодаря.
Лампа за ABS и за ръчната на Мареа светят
Re: Лампа за ръчната на Мареа Уикенд
Провери си нивото на спирачната течност.shakespear написа:Здравейте,От скоро имам Фиат Мареа, и имам следния проблем, от време на време светва на таблото лампата за ръчната спирачка без причина. Проверен е контакта при самата ръчна който задейства лампата и е изправен, кабелите също. Може ли накой да помогне ако е имал подобен проблем???Предварително благодаря.
Проверено е, а и лампата за нивото е другаkrasio_79bs написа:Провери си нивото на спирачната течност.shakespear написа:Здравейте,От скоро имам Фиат Мареа, и имам следния проблем, от време на време светва на таблото лампата за ръчната спирачка без причина. Проверен е контакта при самата ръчна който задейства лампата и е изправен, кабелите също. Може ли накой да помогне ако е имал подобен проблем???Предварително благодаря.
Странно,писах едно мнение но май съм забравил да го изпратя.Сам ги оправих,лесно е само кутията на абс се отваря малко трудно.Има тема за ремонт на абс,не знам точно къде е но моя го правих по нея.Трябва да се отвори пластмасовия капак на електрониката внимателно и да се презапоят релетата.Може и релетата да са калпави.Аз ги презапоих монтирах блока без да го затварям и пробвах в движение.В темата имаше описано как се вадят релетата извън блока за по лесна смянаFIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
И коя е лампата за нивото, като е друга?!? Хем търсиш помощ, човекът се опитва да ти помогне, а ти му казваш "Не е така" Ми оправяй се тогава сам, какво искаш? И в крайна сметка една лампа ли свеъи или повече от една?Може да натиснеш "Редактирай", а не да пишеш 3 мнения за 2 мин, нали?shakespear написа:Проверено е, а и лампата за нивото е другаkrasio_79bs написа:Провери си нивото на спирачната течност.shakespear написа:Здравейте,От скоро имам Фиат Мареа, и имам следния проблем, от време на време светва на таблото лампата за ръчната спирачка без причина. Проверен е контакта при самата ръчна който задейства лампата и е изправен, кабелите също. Може ли накой да помогне ако е имал подобен проблем???Предварително благодаря.
Извинете, че ползвам форума, не смятах, че това е такъв проблем и не е за всички нормални хора, особено които не са били тук до сега.просто потърсих помощ и споделих всичко което съм пробвал, благодаря на всички които писаха, аз отговорих на всички за да стигна до същината напроблема си. Питах за конкретна лампа но с течение на разговора се оказа че има връзка и с друго.Не виждам с какво съм обидил някой, просто споделяме и говорим, ако този форум е частен с ВИП покани кажете.ogi28b написа:И коя е лампата за нивото, като е друга?!? Хем търсиш помощ, човекът се опитва да ти помогне, а ти му казваш "Не е така" Ми оправяй се тогава сам, какво искаш? И в крайна сметка една лампа ли свеъи или повече от една?Може да натиснеш "Редактирай", а не да пишеш 3 мнения за 2 мин, нали?shakespear написа:Проверено е, а и лампата за нивото е другаkrasio_79bs написа:Провери си нивото на спирачната течност.shakespear написа:Здравейте,От скоро имам Фиат Мареа, и имам следния проблем, от време на време светва на таблото лампата за ръчната спирачка без причина. Проверен е контакта при самата ръчна който задейства лампата и е изправен, кабелите също. Може ли накой да помогне ако е имал подобен проблем???Предварително благодаря.
Това не отговаря на въпроса ми: коя е лампата за нивото, като е друга, а не тази?Ще помоля колегите, които не са наясно коя лампа за какво е и как изглежда и защо свети - да не пишат в подобни теми, защото ОЧЕВАДНО само объркват питащите и ги пращат за зелен хайвер. Не може да му казвате на човека да си проверява накладките, след като е конкретизирал, че свети лампата за ръчна спирачка, нито пък да задълбавате с ABS, при положение, че изобщо не се коментира лампа за ABS, а лампа за ръчна спирачка. Като ви боли коляното, не си слагате капки в очите, нали? Благодаря предварително!/ Отговарям ти точно и ясно на поставения въпрос: ако свети само лампа за ръчна спирачка на този модел автомобил, това се случва единствено в следните два случая:1. Ако е изтеглена ръчната спирачка (или кабелът, който влиза в бутона се е оголил и се опира в купето). След като си проверил там, остава 2. При понижено ниво на спирачната течност, поплавъкът на капачката на казанчето пада надолу и една шайба в горната му част прави контакт между две пластини, което подава маса на тази лампа и тя светва. Лампата не свети самостоятелно при проблем с ABS. Възможно е светване на лампата за ABS без лампата за ръчна спирачка, но не и обратното, ако проблемът е в ABS. Въпросът от началото на мнението ми стои: коя е лампата за нивото, като е друга, а не тази? Не знам, наистина, и искам да науча нещо ново.
Глупости!!! Чети горното ми мнение и успех.Само информативно - лампата за ниско ниво/ръчна e червена на цвят и е червена защото ти сигнализира за критичен проблем. Ако нивото на течността е ниско, може да е изтекла и да нямаш никакви спирачки. Затова е червена, означава веднага да спреш и да провериш проблема.Лампата за износени накладки не сигнализира за критичен проблем и заради това е жълта на цвят. Означава, че може да продължиш да караш, но с повишено внимание, свързано с проблемния възел. Това с цветовете важи за всички модели автомобили и е общоприет код за сигнализация.А ако ти свети повече от една лампа - значи не си дал подробна информация за проблема и имаш повече от един такъв или имаш проблем в съвсем друг агрегат.
Убеден съм в това което казах, но утре ще направя снимки точно какво свети , а течността е пълна и контролното бутонче за течността на казанчето е изправно. Все пак, ще направя снимките за да не пълним темата наистина с глупости.Освен това както казах съвсем от скоро я имам колата и наистина може да греша в някое твърдение, затова ще пиша утре какво е станало с проверките за контролните лампи като цяло.ogi28b написа:Глупости!!! Чети горното ми мнение и успех.
