здр.колеги,някой знае ли кой кабел е сигналния или как да проверя сам.
сигнал от потенциометъра на газта 1.9 жтд
Червено-жълт кабел - изменение на волтаж между ~0,8-3.8 волтаБяло-черен кабел - изменение между ~0,4-1,9 волтаМежду волтажите няма много зависимост. Демек измерването е като стойности нещо като горните цифри, но е малко странно като изход по дължина (ход) на потенциометъра.Дюзите се управляват по маса.Успех.A20DTH
ЖТД ама не баш
1NZ−FXE
; 182A8.000 Брава
Не се занимавай с глупости.marinavtom написа:благодаря,имам един пауър бокс от опел инсигниа 1.9 150кс. и се чудя дали няма да мога да го пусна в употреба.все пак мотора (ЦДТИ) е всъщност италиански М-ДЖЕТ. :DA20DTH
ЖТД ама не баш
1NZ−FXE
; 182A8.000 Брава
Палърбикс-а всъщност кара моторетката да си мисли че е студено както е през зимата и просто пуска малко повечко нафта по точно по обогатена смес . Нещо такова представлява така наречения палърбокс!!!Fiat Bravo 1.6multijet 105cv. Renault Laguna III 2.0dCI Automatic
Бившите :D Ford C-MAX 2.0 TDCI 136cv , Mercedes A170 CDI Automatic , Opel Vectra C 1.9 CDTI 150hp Automatic , Renault Scenic 1.9dCI , Megan grandtour 1.9dCI , Fiat Punto 1.9jtd , Alfa 145 boxer - Renault 5
Кой каза това?Xaus написа:Палърбикс-а всъщност кара моторетката да си мисли че е студено както е през зимата и просто пуска малко повечко нафта по точно по обогатена смес . Нещо такова представлява така наречения палърбокс!!!A20DTH
ЖТД ама не баш
1NZ−FXE
; 182A8.000 Брава
Не се сещам в момента но го бях чел някъде... Ще се опитам да го намеря!Fiat Bravo 1.6multijet 105cv. Renault Laguna III 2.0dCI Automatic
Не споря!
Аз имах предвид за малко по бюджетните боксове дето са по 300-400лв.
