Airfan написа:
Въпрос за парктроник на Марея комби
Точно моя цвят нямат, а и съм купил черни вече.NikMar написа:Те се продават в различни цветове.http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_tr...item3a72732e89Airfan написа:А ако се боядисат сензорите с цвета и лака на колата дали ще има влияние върху работата?
Колега няма ли да монтираш вече, та да кажеш как стоят нещатаAirfan написа:Точно моя цвят нямат, а и съм купил черни вече.NikMar написа:Те се продават в различни цветове.http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_tr...item3a72732e89Airfan написа:А ако се боядисат сензорите с цвета и лака на колата дали ще има влияние върху работата?
Не ми остава свободно време, а и времето е кофти, та за сега остава на заден план.Glezyran написа:Колега няма ли да монтираш вече, та да кажеш как стоят нещатаAirfan написа:Точно моя цвят нямат, а и съм купил черни вече.NikMar написа:Те се продават в различни цветове.http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_tr...item3a72732e89Airfan написа:А ако се боядисат сензорите с цвета и лака на колата дали ще има влияние върху работата?
Пиши и снимай най-вече , особенно по време на монтажа!
А помежду другото да попитам и дали някой си е монтирал само модул за централното заключване , не искам да си слагам аларма , но ме дразни това постоянно заключване и отключване и искам да си взема модула за централното с дистанционно , гледах ги по 20-ина лева и може би даже това ще го монтирам преди парктроника!
Fiat Marea Weekend
HLX 1,9 TD 100
1999
Някой друг трябва да плати сметката - ние не сме си поръчвали такъв живот.
ти си гледал модула който подава сигнал, но за целта трябва да имаш централно. Иначе ти трябват и машинките. Аз преди много време бях слагал на една Корса и стана много добре, но си е играчка.П.п а за парктроника ме спира само това, че колата ми е тъмно синя е датчиците ще са черни, та да не е малко грозно.
Преди малко се зачетох в инструкциите за монтаж на парктроника. В тях е написано, че на височина сензорите трябва да са монтирани на 60 до 80 см от земята. При Мареа Уикенд 60 см се падат почти до нивото на задния капак, т.е. монтирането на сензорите под гумената лента на бронята се пада на около 45 см от земята. Да видим дали това ще е проблем...Същото е положението и при Пунто Мк2.
Е аз имам централно , но няма какво да го командва дистанционно! А за парктроника пише , че трябва да е на 60-80 см , но ако си сложиш рулетката в джоба и си направиш експеримент да мернеш на няколко коли на колко см от земята е , ще видиш , че няма да е проблем!Аз така направих и премерих на кума ми на Капа-та , и на един приятел на Толедото , и на няколко комшии и само един (на една Витара) беше на повече от 60 см от земята , а проблеми с работата нямат!Glezyran написа:ти си гледал модула който подава сигнал, но за целта трябва да имаш централно. Иначе ти трябват и машинките. Аз преди много време бях слагал на една Корса и стана много добре, но си е играчка.П.п а за парктроника ме спира само това, че колата ми е тъмно синя е датчиците ще са черни, та да не е малко грозно.Fiat Marea Weekend
HLX 1,9 TD 100
1999
Айде да вдигна темата.Днес монтирах парктроника на Мареата. Сложих ги на наи долната/ черна част на бронята. За момента работи добре поне според мен. Мери точно. и не засича бордюри. Парктроника го купих от Илиянци( топ спийд ) 45 лв. В книгата пишеше че трябва да се монтира на 60-80 см. , но аз пробвах и се получи и на по ниско.единственото което не ми хареса как се получи това е че датчиците не влезнаха до края , защото там бронята е заоблене, но на пръв поглед не се вижда - трябва да се вгледаш.Датчиците ги залепих от зад с топъл силикон, както и кабелите им за самата броня. Кабелите ги прекарах от ляво по желязото което е за теглене.Прилагам снимки да видите как е станало, ако имате въпроси пишете. http://andonneshev.snimka.bg/automob...t-marea.668757
Качих няколко снимки за да добиете представа за индикацията. Мисля че местото е перфектно, но всеки сам си преценява.http://andonneshev.snimka.bg/automob....26891030П.п. да се оплача малко. За втори пък пазарувам от топ спиййд и за втори път съм разочарован. Първият път беше модул за стъкла - изгоря на третия ден. Сега парктроника - изгоря един диод на индикацията - точно на третия ден. Май тредия ден им е фатален.
((Иначе работи много добре. Точен е , показва до 40 см, макар че пише че покава до 30см. , но върши мн добра работа безпорно. Не лови ниските бордюри. Минава ли под бронята не го лови.
А имаш ли някаква индикация вътре или само зумера слушаш?
