Пунто ІІ - смяна на заден габарит?
    Нямам инструкция за експлоатация на Пунто ІІ от 2001 и се чудя как най-лесно да я сменя - на таблото ми светна предупредителна лампа и видях, че причината е изгоряла крушка на задния габарит.
    FIAT Punto ІІ 2001 1,2 8V 60 ph; Renault Megane 2009 1,9 dCI 130 ph
    В комплекта към гумата има едно приспособление за развиване на гайките 19 . от вътрешната страна има капаче горе а долу е под мокета.http://eper.fiatforum.com/eper/navi?...RW_NUM=4Тук има всичко за ФИАТ http://www.filecrop.com/fiat-palio-weekend-manual.html
      Благодаря! :D
        Смених крушката успешно, но не стана с пластмасовата чашка в комплекта, а с гедоре. Чашката от комплекта е слаба, с неудобен край и няма сила да развърти. Лампата на габарита вече свети, но тази на таблото, която сигнализира само примигна и продължи да свети - явно трябва да се прочете грешката или може да има и друг начин да се угаси - помогнете!
          muko написа:
          Виж си осветлението на номера.
          A20DTH ЖТД ама не баш
          1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
            Видях. Работи, т.е. свети.
              muko написа:
              Проверяваш всички крушки пак. Почистваш им гнездата, за да няма някъде окис и т.н.Колко вата крушка сложи?
                Погледни си и останалите крушки на стопа/овете, ако има потъмняла крушка на таблото я отчита, като грешка и примигва. Наскоро, така смених една габаритна крушка на стопа и спря да мига :D
                https://www.fiat-uno.org/
                  Сложих 5 Вата - като тази която свалих и свети еднакво силно с другата. Обаче като ги сменях видях, че наистина балоните и на крушката на стопа и на мигача са леко потъмнели, но си светят и затова не ги смених. И наистина лампата на таблото не свети постоянно, а примигва.
                    muko написа:
                    .....Обаче като ги сменях видях, че наистина балоните и на крушката на стопа и на мигача са леко потъмнели, но си светят и затова не ги смених. И наистина лампата на таблото не свети постоянно, а примигва.
                    Почти на 100% съм сигурен, че ако ги смениш тези двете крушки ще изгасне лампата на таблото
                      Хубаво си провери връзките на осветлението на рег. номер.При мен по едно време ми правеше подобни номера с чека.Сваляш, почистваш добре и пак сглобяваш.Ако има нейде хлабава връзка е нормално да ти премига чека през дупките по родните пътища.
                      FIAT FORUM BULGARIA
                      Ракията е над политиката
                      Видео от Италфест 2011
                        първо си провери навсякаде ли си с такова натоварване за което трябва да е, на самата основа на която ги монтираш има означение колко точно Вата трябва да е аз така карах 2-3 месеца с различно натоварване и светеше ако са си както трябва взимаш един контактен Спреи и пръскаш буксата дето влиза в стопа и всички крачета дето контактуват с крушките правиш операцията на всякаде стопове-фарове
                        BO написа:
                        ако не се лъжа то не е свързано с чека карах без крушка няколко месеца и при мен не светеше
                        FIRE 8V написа:
                        за това не съм 100% сигурен мисля че чека е само за габаритите ПС:да не си сложил някаде Диодни (ЛЕД) крушкиПС2: свалих моя и погледнах и резултата е 1. габарит е с крушка R10W с 10W крушка2. стоп е с крушка R21W с 21W крушка3. мигач е с крушка R21W с 21W крушка4. халоген/задна е с крушка R21W с 21W крушкаето и един много полезен саит http://www.lighting.philips.com/in_e...ghting&lang=en
                          Аз сложих 5 вата и може би това ми е грешката, трябва да е 10. Сега се сещам, че не загледах старата крушка колко вата е, защото не допусках габарит да е по - мощен. Но пък визуално свети еднакво силно с другия, а ако е двойно по-слаба би трябвало да личи?
                            Забравих да кажа - никъде нищо допълнително не съм слагал, както и LED.
                              muko написа:
                              абе да ти кажа грам не личи(или поне аз неможах да го установя) само чека свети свали си и провери колко вата е
