Колеги сложих по силни крушки на фиата 100/90W обаче нещо не ми харесва как светат ... Гледам оригиналните кабели до фаровете много тънки ми се виждат и мисля да прекарам нови, обаче се чудя дали да пусна по дебели от таблото с бушоните до фаровете или да правя цяла инсталация
Значи до таблото с бушоните влиза един дебел кабел като този за стартера, обаче след релето тръгват едни като тези за плафоните и ми се ще само тях да сменя. Колеги кажете какво ще е най-добре да направя
Инсталация за фарове на фиат типо
Ти си луд, гледай да не ти стопят рефлектора! :D По принцип 100w крушки се слагат на фарове/халогени с метални рефлектори.Потърси за схема и виж кой кабели са след релето. Трябва да смениш всичко що е след него.
Внимавай колега защото така се пали инсталация.По добре си сложи ксенон вече има и по 40 леваСъс сигурност ще свети повече от тези крушки 100/90И има компромис - купи си крушки на Осрам има такива с допълнителен процент светлина. Също ще светят много по добре от тези 100/90ПоздравиFiat Brava 1.6 16V 90HP
Fiat Brava 1.2 16V 80HP
Fiat Bravo 1.2 16V 80HP
Re: ...
Ти виждал ли си как свети такава крушка като е със точна инсталация ?! Я помисли защо по ралитата ползват такива крушки а не ксенон примерно ?dqnkov написа:Внимавай колега защото така се пали инсталация.По добре си сложи ксенон вече има и по 40 леваСъс сигурност ще свети повече от тези крушки 100/90И има компромис - купи си крушки на Осрам има такива с допълнителен процент светлина. Също ще светят много по добре от тези 100/90Поздрави
Да вярно е че преди да се сложат трябва да се оправи инсталацията иначе найстина има риск да се запали!
Значи и аз така си мисля, да сменя всичко след релето ... Такива на Осрам имам с 50% светлина (Silverstar) ама 100 ватовите крушки, трябва да светат много повече
Сега ми се струва, че не достига достатъчно ток до тях и за това светят слабо ... Иначе жичката вътре се вижда на око, че е двойно по-дебела от на стандартна 60/55W крушка
Тази крушка трябва да цепи мрака
Ще ти разцепи кабелите и покритието на рефлектора, а не мрака. Ще ти свети добре 1-2-3-5 месеца, после нещата ще станат трагични и дори с ксенон след това няма да виждаш нищо. Покритието ще се набръчка, ще изпопада, ще почернее... xctr - аз лично не знам защо използват такива лампи на рали-автомобилите, но една лампа от 100 вата, която си отговаря на описанието и характеристиките свети значително по-слабо от кснеонова лампа с цвят 4300 К, ако също си отговаря на характеристиките. Виждам полза единствено заради цветовата температура и способността на жълтият цвят да прониква повече в запрашена атмосфера от синкавия. А жълто и червено в спектъра на лампа с жичка - има много повече, отколкото в този на ксенонова, където червеното е доста по-малко, за сметка на синьото. Valiosport - потърси причините за слабото светене на стандартна лампа, а не се бори със следствието от това.
Има резон в тези думи и по принцип тези крушки се слагат на халагонни фарове с метален рефлектор. Най-вече на тези които са над самия капак. Valio по принцип фаровете на типото си светят хубаво стига да са чисти и настроени правилно стига и рефлектора да е в добро състояние. Често като возя някой ме пита дали съм със ксенон особено като пусна дългите!ogi28b написа:Ще ти разцепи кабелите и покритието на рефлектора, а не мрака. Ще ти свети добре 1-2-3-5 месеца, после нещата ще станат трагични и дори с ксенон след това няма да виждаш нищо. Покритието ще се набръчка, ще изпопада, ще почернее... xctr - аз лично не знам защо използват такива лампи на рали-автомобилите, но една лампа от 100 вата, която си отговаря на описанието и характеристиките свети значително по-слабо от кснеонова лампа с цвят 4300 К, ако също си отговаря на характеристиките. Виждам полза единствено заради цветовата температура и способността на жълтият цвят да прониква повече в запрашена атмосфера от синкавия. А жълто и червено в спектъра на лампа с жичка - има много повече, отколкото в този на ксенонова, където червеното е доста по-малко, за сметка на синьото. Valiosport - потърси причините за слабото светене на стандартна лампа, а не се бори със следствието от това.
Xctr, бях сложил едни крушки Нарва 60/55W Съвсем обикновени и светеха като свещи, после си сложих Osram Silverstar +50% и има разлика, ама не е кой знае какво ... Фаровете ги разглобих онези дни и съм ги измил ... Само от кабелите до крушките е, че много тънки ми се виждат, някой знае ли колко квадрата са оригинално кабелите на Типо-то
Във друг форум четох, че 100/90 са малко по силни от Найт брейкър-а, инсталацията мога лесно да я прекарам, просто ме интересува дали да правя цяла инсталация или да сменя само кабелите от таблото с бушоните до фара и да сложа по силни релета///// написа:Решението е найтбрейкър 55/60W! Инсталацията ти не е изчислена за по-голяма мощност. Не, че няма вариант за свързване на допълнителни релета вблизост до фара. Но iма и друга страна - малко са протовозаконни тия 90/100W.
Колеги завърших инсталацията, прекарал съм 4 квадрата кабел до релетата директно от акумулатора, релетата са ми две по 40 ампера, дали са достатъчни
След релетата до крушките са 2,5 квадрата, сложил съм бушони, преди релетата и ходих да направя едно пробно кръгче и дългите са направо убийсвени
Определено има разлика в светенето най-вече на дълги
