Колеги дайте съвет спешно.Както си карах към работа изведнъж касетофона ми спря за няколко секунди и пак тръгна.Погледнах към таблото и видях че лампичката със формата на "ключ" е светнала (и то по време на движение).Покарах още около километър и на един светофар и докато чаках зелена светлина колата изгасна.Отбутах я до една уличка и опитах да запаля,но няма абсолютно никаква реакция.Като дам контакт с ключа не светва никаква светлина по таблото(даже и спомненатата "ключ").Дори и прозореца не можах да затворя.Да уточня че нямам този червеният фабричен ключ с който предполагам се оправя.Та помагайте със съвети понеже никак не ми се иска да оставям коалта там задълго със отворен прозорец.
Лампа "КЛЮЧ" на таблото светна
eh4ev07 написа:щом дори и прозореца не се затваря провери състоянието на акомулатора обувките му и главните бушони ако не е от там провери клеиморедаНе карайте колата си по-бързо, отколкото лети вашия ангел-спасител!!!
Фиат Браво:1,6V 103hp 1996
eh4ev07 написа:щом имаш само авариини на 99% е буксата на клеимореда или самия клеиморед които е под волана :D дано е само излязлаНе карайте колата си по-бързо, отколкото лети вашия ангел-спасител!!!
Re: кола
kluchar написа:провери бушоните при двигатела една кутия в дясно и после клеимореда той е по оста на патрона има жици и 2 бускиНе карайте колата си по-бързо, отколкото лети вашия ангел-спасител!!!
ogi28b написа:Колега, потърси причини за това. Този бушон не гори просто ей така, за норматив.Не карайте колата си по-бързо, отколкото лети вашия ангел-спасител!!!
още по темата
Здравейте!Първо може би трябва да спомена, че съм жена и да помоля за търпение и не много сложни думички в отговорите :D При мен проблема е сходен.Загасих колата на път за морет на една бензиностанция и не пожела да запали.Бутахме я. После като че ли за малко се оправи, после пак започна да не иска да пали.Странното е, че сутрин, когато е студена - няма проблем. Не иска да пали, когато е топла. И на мен ми свети ключето на таблото. Проверих акумулатор, свещи, бушони, стартер...От никъде нищо. Някакви предположения? Благодаря предварително!
колежке пробваи първо да кажеш модел на колата и тип двигател (с какво гориво и каква мощност е) и ако е бензин дали има газ и каква е газовата уредба. след това кажи когато се опиташ да запалиш какво чуваш или не чуваш/виждаш в противен случаи трябва да попиташ врачкажелая ти лесно и бързо разрешаване на проблемите :D
Марто написа:eh4ev07 написа:...’) -заради такива коментари като вашия ни в клин ни в ръкав които изкарват извън нерви (’
’)ако целта ти е мнения има спам тема
