Здравейте колеги,Това ми е първата тема и се надявам да не съм объркал мястото.Въпросът ми е как да прекарам кабелите от акумулатора в купето на колата?Захванах се да правя подобрение в аудиото на Бравото и тъй като съм начинаещ нямам идея как трябва прекарам кабелите от акумулатора в купето.Нека някой колега който е правил подобни изпълнения да сподели.Благодаря предварително...
Как да пусна кабели от акумулатора до багажника(усилвател)
Гледай също така като укабеляваш силовият кабел (+) да е положен в единия праг а RCA проводниците да са в другия, за да се избегнат смущения в сигнала.Масата (-) проводник трябва да е максимално къс (това само като уточнение)
Има отпред в двигателния отсег, под АБС-а ако имаш такъв, сноп проводници влиза в купето и излиза вътре над педалите.Пробвай да промушиш силовия проводник заедно със снопа.Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDm powered by Sprintauto Service
А малко по надоло и в дясно си има свободна дупка през която може да мине силовия кабел.Успех колега.batproho написа:Има отпред в двигателния отсег, под АБС-а ако имаш такъв, сноп проводници влиза в купето и излиза вътре над педалите.Пробвай да промушиш силовия проводник заедно със снопа.Fiat Bravo 1.4 12v Turbo Makaron
На моето Браво предишния собственик беше ползвал точно този отвор през който влиза големия сноп кабели в купето-отвътре излиза точно над педалите.По-късно като слагах алармата видях, че има още един захранващ кабел, който влиза през същата дупка и излиза в багажника-пак около 10 квадрата, така че би трябвало да има достатъчно място да мине кабела на колегата.Fiat Bravo 1.8 GT, 1996 г.
Това си е нещо като какчук.Взимаш една голяма и дълга отверка, кабела и тиксо. Слагаш кабела по ос-та на отверката, като началото му да е непосредствено близо до върха й. От външната страна(под капака на колата) виждаш къде е гумата и хакаш отверката смело(като внимашаш да не прекъснеш другите кабели) Влизаш в купето, лягаш доло до педалите, отвиваш тисото и издърпваш кабела. След това махаш отверката и си готов. Дано си ме разбрал. УспехFiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
