здравейте колеги
става въпрос за мойта мила колица
Fiat Marea Weekend 1.9TD 100к.с. 97год, може ли да й сложа табло от JTD (това с червените стрелки дето е )
Табло Fiat Marea Weekend 1.9TD
Re: Табло Fiat Marea Weekend 1.9TD
Не. На нашето табло има други неща, които няма да те радватniki_vr написа:здравейте колеги
А и се съмнявам, че електронната част ще пасне ... Не влизай в подобни филми, че става скъпо в последствие...
Steliyan's Life!
колега просто искам мнението и на други хора а такива като теб като се дразнят от най-малкото.... по-добре да не пишат не виждам нищо лошо че искам да разбера мнението и на другитеogi28b написа:Колко човека искаш да ти кажат НЕ, за да се съгласиш ? Присъединявам се към НЕ-то на jenshen73
Fiat Marea Weekend ELX 1.9TD 100к.с
Ще ти дам информация за Браво/а, дано да ти е полезна да се решиш на смяната, или пък да се откажеш:Има табло като твоето, което се вгражда в моделите от 95-та до 98-ма. То е с 2 букси, като всяка букса е с по 20 крачета. Твоето е с "чек", мисля че за чека има отделна допълнителна букса, но не съм сигурен.После някой е изобретил новия модел табло, но все още не е имало двигател JTD, а са произвеждани колите с двигател ТД 75 и 100. Затова виждаш ТД 75 и ТД 100 с "новото" табло. То е с 2 букси, като едната е малка, условно, с 18 крачета, другата условно е голяма, с 26 крачета. Също така се въвежда и ново табло, което изглежда като твоя модел, с новите букси. Характерно за двата модела табло е, че старото табло е с букси, влизащи отгоре, новото - с букси, влизащи отзад на таблото. (Така го виждам на картинките! )На пръв поглед изглежда че цветовете на кабелите са запазени. Това което трябва да направиш:- Сваляш си таблото, и гледаш с какви букси е, като в никакъв случай не даваш на контакт при откачени букси.- Ако буксите на твоето текущо табло са голяма и малка, може би ще стане с директна замяна. - Ако обаче си със старите букси, трябва да си купиш новото табло заедно с буксите, след което внимателно да свържеш всеки кабел на съответния му, при това - без да режеш твоите стари букси, за да можеш да си върнеш оригиналното табло, ако нещо не е наред. Така ще имаш 4 букси - по две за всеки модел табло, и ще можеш да си ги сменяш когато искаш, например зимно и лятно табло
Ако имаш "чек" контрол на старото, както изглежда - с новото забрави за него, губиш го (ако сложиш таблото с кръглите уреди, то няма). Това е на теория и важи за Браво/а!!! Ако се заемеш, и имаш нужда от снимки, ще ти посоча къде да гледаш.
Чека всъщност показва кои врати са отворени (вкл и задната), показва за изгорели крушки във фаровете и стоповете (габаритите), както и тези, осветяващи номера. Не е кой знае каква екстра, но не бих се лишил от нея.niki_vr написа:колега свалял съм го таблото и е с 3 букси моето 100% сигурен какъв е този "чек"
Пак не стана ясно - какво табло искаш да сложиш, от това с кръглите уреди, или от това с полукръглите? С полукръглите може и да имаш късмет, да си запазиш "чека", но ако искаш това с кръглите - ще трябва да си поиграеш доста, и да се откажеш от чек-а, и всичко това заради стрелки с друг цвят....
