искам да попитам за един малък проблем.значи когато тръгна да паля колата трябва да мине поне 2 опита в продължение на 1-2минути да я запаля,също така докато се опитвам да я запаля от ауспуха излиза сив пушек.а пък когато вече е била запалена и после загасена,а после пак е запалвана няма този пушек и тези опити,пали веднага.искам да питам някой знаели на какво се дължи това и ако знае да помогне.
малък проблем със запалването
Re: малък проблем със запалването
колега той добре ма незнаим , марка ,модел и за какъв двигател става дума на газ ли си или на бензин и тем подобни ... По старите ти постове разбрах че имаш Пунто МК-1 96 година дизел наи-вероятно 1.7 а можеби и 1.7TD ми подгряващите ти свещи как са ?Някви индикации на таблото ?vancho23 написа:искам да попитам за един малък проблем.значи когато тръгна да паля колата трябва да мине поне 2 опита в продължение на 1-2минути да я запаля,също така докато се опитвам да я запаля от ауспуха излиза сив пушек.а пък когато вече е била запалена и после загасена,а после пак е запалвана няма този пушек и тези опити,пали веднага.искам да питам някой знаели на какво се дължи това и ако знае да помогне.>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
