Добре дошъл в отбора. Имам такова чудо от 4 години и общо взето е манящина, само че вече не ми е такава тръпка. Всичко с времето си. Най-готеното е wi-fi-то и nRoute-то (фен съм на гармин) от всичко. Аз съм обаче със стандартно, интел810 дъно, п3/800/256/10гб/ви-фи/ , камера за задно виждане (с възможност за кепчър), тъчпад от лаптоп, вместо мишка, монитора ми няма все още тъч скриин.
По големи снимки в гаража.
Компютър в колата "CarPC"
Браво колега незнаех, че има и други ентосиасти в сайта. Аз от скоро имам таква придобивка и още не съм я обурудвал със навигация. Иначе за тъч скриона не е болка за умиране (имаше някаква компания китайска праща китове целия резистивен панел със електрониката и на цена да кажем 50-60 долъра може да имате тъч скриин).Аз досега незнаех коя програма да ползвам, понеже досега само iGO съм ползвал и бях много доволен от нея(като ми е било първо няма как да ми изглежда грозно).Ще се разтърся за nROUTE. А това с клавиатурата сенник направо ме закова много хитрои аз може да помисля нещо, че клавиатурата на тъчскриина от време на време ме дразни. :D успехи на хората който искат да се сдобият със изчислителна, мултимедииина и навигационна мощ във своята фиатка(прекрасна кола, като цяло)
Когато кръвта заври, нищо неможе да я охлади
Fiat Bravo_GT 1.8 16v
Колега идеята с компютъра в колата е добра, но не е ли по удачния вариант вместо обикновен компютър да има лаптоп дори с разбелен монитор или нещо от серията еееПЦ.Те са по компактни и по устойчиви на вибрации.Аз съм решил като се скапе лаптопа ми да му искубя матрицата и да го интегрирам под задните седалки с тъчскрийн монитор, хем и захранването му е по малко пък и батерията му е като буфер и няма опасност да се ресетне при палене.А колегат който спомена за отделни резистивни матрици- може ли да уточниш къде си гледал такова нещо в бг?http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
По принцип тръпката да го асемблираш е по голяма от лаптоп, а и подлежи на ъпгреит. Особенно в моя случай - с преработката на захранването - някой ползват UPS-и и стандартни зхранвания, а моето е преработено атх на 12 волта. Проблема с рестартирането съм го решил с буферен акумулатор 12в/7ач който е в кутията на компа и нямам проблеми при палене.
Това с лаптопа има много плюсове и минуси, имам няколко лаптопа под ръка със разбити матрици. И едно ЕЕЕПЦ не е толкова издържливо пък и то е с атом процесор и няй важното няма RS232- това за мен е огромен минус, нямаш и паралел порт(има прости програми оправляващи паралел порта и може да си свържеш релета и разни такива). Матричките резистивни и кондензатори това в българия незнам дали може да го намериш, аз четох темата на едно българче което си правеше едно еееПЦ още от първите да работи със тъч скриин.Поразрови се трябва да му стои блога. Сега ще потърся и аз. Сега възнамерявам да си купя SSD диск и такамКогато кръвта заври, нищо неможе да я охлади
Ами той си е със стандартеен PS2 протокол. Има 4 кабела - "+5в", "GND","DATA", "CLOCK". Трябва само да разбереш кое е захранването, а другите двата на налучкване - ако не тръгне на обратно, пробваш наопакиuBoy написа:Joro, как си вързал тъчпада към компютъра ?
Въпроса е да не объркаш плюса и минуса. После с някой стар кабел от мишка или клавиатура - и си в играта. Включва се в порта на мишката.
До някъде идеята ми харесва до някъде не.Преди 4 години и аз имах мерак за подобно изпълнение, но с течение на годините се отказах.Сега мисля за вграждане на GPS система в барчето на пунто место пепелника ... и просто ЛАП ТОП етаи да си имам под ръка които разбирасе мога да включвам в адио системата през AUX на ЦДто иначе признавам ,че е тръпка ... и то голяма евала на пичовете дето са го напраили... но мисля,че прекалено много консумация на ток има особено с моите усилватели които са 3 на брои ... и неони имам няма смисъл поне за мен...>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
То освен консумацията и вибрацията е голяма, сега мисля да доразвия проекта като вградя монитора завинигаи в таблото.Досадно е постоянно да го сваляш да го мъкнеш или да го криеш.Само ме е страх някой да не се пробва да го напъне и да го пукне и то без да го хвана и да му пукна главата мизерници мръсни .......Когато кръвта заври, нищо неможе да я охлади
относо темата CAR PC доста матеряли има в hardware.bg ...но там сам малко надути момченцата като питаш не помагат ми репликата е ходи чети ... и разни такива неми харесват като колектив и форум прекалено са надути.Тук хората са по-свободни ако незнаеш нещо ще те упътят ще ти обеснят ... нали то затова е и форум да се пита ... и дискотира ...>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
Абе не е баш така! Просто форума е с много потребители (около 5000 хиляди активни) и се държи на дисциплината!! Аз имам около 1000 мнения там и точно модовете съм ги следял много!!||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
