krasio_79bs написа:
Пускане на сигнал на оригиналното радио.
Ей Краси и теб те вкарахме в дигиталната ера
.Честито
маи не ме разбрахте. целта не е просто да набуташ трансмитера вътре /както виждам колегата приема ефирно сигнала на 88,7/ а да се изпълни показаното тук / http://www.vectra-club.ru/forum/view...f=16&t=105280/ със всичките му екстри като изнесени бутони за превъртане на песните подаване на сигнала направо на предусилвател ли е там,какво е незнам точно,да казва някои специалист или да покаже поне картинки ,че е по разбираемо.Tornado написа:Набутал си трансмитера вътре нали?Нищо сложно.krasio_79bs написа:Срещу 10 лева ми го направиха в сервиз.
Аз знам, че нищо не знам, но има хора и това не знаят.
Човек е 80% вода и ако няма мечти или цели в живота, това е просто една вертикална локва.
Прекрасно ти разбирам идеята.Моята също беше такава.Вързаха ми го по два начина.първият беше като мушна флашката и обръща сигнала през главата на касетата,вторият през ФМ честота.През ФМ честота вадеше по добър звук при мен,не знам каква е причината ,но се чуваше по силен и чист сигнал.Копчетата не ме бърка дали са изведени като на снимката.Имам си дистанционно за тази работа и не ми се щеше да ми пригаждат разни бутончета.Идеята ми беше че докато умуваш дали може да стане за 10-15 лева вече щяха да ти го направят в сервиз.
ако е така добре и аз така смятам да си го направяkrasio_79bs написа:Прекрасно ти разбирам идеята.Моята също беше такава.Вързаха ми го по два начина.първият беше като мушна флашката и обръща сигнала през главата на касетатаАз знам, че нищо не знам, но има хора и това не знаят.
Няма как да вади по чист сигнал през Fma отколкото ако е през аукса през главата.Нещо не сте направили както трябва.Отрязахте ли едни писти които даваха да се прекъснат.Понеже отначало аз не ги бях отрязъл и си мислех че е по зле през аукса,но след отрязването им,звука е много по чист и с много повече високи през аукса отколкото през фма.krasio_79bs написа:Прекрасно ти разбирам идеята.Моята също беше такава.Вързаха ми го по два начина.първият беше като мушна флашката и обръща сигнала през главата на касетата,вторият през ФМ честота.През ФМ честота вадеше по добър звук при мен,не знам каква е причината ,но се чуваше по силен и чист сигнал.Копчетата не ме бърка дали са изведени като на снимката.Имам си дистанционно за тази работа и не ми се щеше да ми пригаждат разни бутончета.Идеята ми беше че докато умуваш дали може да стане за 10-15 лева вече щяха да ти го направят в сервиз.<a><img></a>
Колеги днес пробвах на Стилото да направя отзад стерео жак от буксата на цд ченджара но нищо не се получи!Бях ръководен по тази схема!xaerial написа:присъединявам се към питанетоPB 5989 MP написа:Колеги някой има ли идеа как да се направи AUX или USB на оригинално cd на Фиат Стило?Отзад имам букса за cd changer!
Схемата, която си дал е за GRUNDIG AD182, а на Стилото радиото е друго. Аз съм с AD185 и при мен също не стана. Отваряй касетофона и прави като мен в първия пост на темата.PB 5989 MP написа:Колеги днес пробвах на Стилото да направя отзад стерео жак от буксата на цд ченджара но нищо не се получи!Бях ръководен по тази схема!xaerial написа:присъединявам се към питанетоPB 5989 MP написа:Колеги някой има ли идеа как да се направи AUX или USB на оригинално cd на Фиат Стило?Отзад имам букса за cd changer!
04/2000 Fiat Brava 1.9 JTD 105+
Не ги разбирам толкова тази електроника и незнам кой може да ми помогне!vgeorgiev написа:Схемата, която си дал е за GRUNDIG AD182, а на Стилото радиото е друго. Аз съм с AD185 и при мен също не стана. Отваряй касетофона и прави като мен в първия пост на темата.PB 5989 MP написа:Колеги днес пробвах на Стилото да направя отзад стерео жак от буксата на цд ченджара но нищо не се получи!Бях ръководен по тази схема!xaerial написа:присъединявам се към питанетоPB 5989 MP написа:Колеги някой има ли идеа как да се направи AUX или USB на оригинално cd на Фиат Стило?Отзад имам букса за cd changer!
От днес, и аз съм с вграден трансмитер
. Ето малко снимки: Като цяло, доволен съм. Малко циганийка ми се вижда, плановете ми бяха малко по-различни, ама това е, важното е че работи. Нарочно си купих малка флашка (тип бижу, както я нарече циганина дето ми я продаде
), за да мога да затворя капака, при слушане на музика. Доста се притиснявах дали дистанционното ще работи, защото IR-приемника бе закрит, и нямаше пряка видимост. Оказа се че работи перфектно при отворен капак (е всепак трябва да сочи към дислея), че даже работи и при затворен капак, като дистанционното трябва да е под 20см пред радиото. Нарочно не съм писал кое как става, защото всеки модел трансмитер, е различен вътре, и приспособяването също ще е различно. Моят, първият, бе една голяма продълговата платка. Всичко бе на нея, и така и я счупих. Вторият бе 3 платки, този вече успях някак да го сложа. Изпълнението е едно пластмасово панелче, размери 2х5-6см, и пистолет с горещ силикон. Кабелите са елементарни, за изпълнение.Аз по принцип не съм аудиофил, и не мога да направя разлика от радиостанциите и трансмитера, така че звучи добре.
Re: асд
Колега Vgeorgiev! Мисля да я реализирам тая идея на руснака от сайта на Вектра. За кой чип става на въпрос? Прати дейташийта ако можеш.Освен това с вграждането на трансмитера, целта ми е като се вкара флашката, процесора на касетофона сам да превключва на вход CD. Както е замисъла и на руснака в сайта на Вектра. Друго което ще направя е да "копирам" бутоните на радиото или тия за превъртане на касетата със тези на трансмитера. Мисля си, че ще стане със последователно свързване на диоди във веригата на бутоните, за да са независими. Трябва да пергледам първо схемата обаче. Така, като се използва флашката, ще може да се превърта през песните, напред и назад и да се спира с бутоните на панела на касетофона. Тоест ще се управлява пълнофункционално. А когато сме на радио, бутоните ще се използват по оригиналното си предназначение. Друго което замислям, е да изведа информацията от дисплея на трансмитера, на оригиналния дисплейvgeorgiev написа:Този вариант съм го мислил. Възможен е. Имам един FM трансмитер, намерих дейташита на чипа за плеъра и мисля да го интегрирам в касетофона ми.marea-ta написа:щом тука може що и на наште да неможе http://www.vectra-club.ru/forum/view...?f=16&t=105280 .по знаещите да говорятniko_boev написа:Здравейте колеги.Интересно ми е дали може да се направи този "филм",само че с флашка.Fiat Marea TD100
www.tme.eu - тук продават кабел, който се връзва на CD changer-а както гледам. Някой пробвал ли е?
