Здравейте, пичове!Проблемът е следният. Ксенонът ми свети постоянно, когато си включа фаровете. Обаче ако ми се наложи и подам дълги, гасне и върна ли пак на къси - тъмно. Трябва да ги изключа и пак да ги включа фаровете, за да имам светлина. Интересното е, че около 10 секунди, след като съм си пуснал фаровете, къси-дълги си работят. Но след този интервал от време проблемът е пак на лице. Та, ходих наляво-надясно по майстори. Резултатът беше почесване. Моля, някой от форума да, ако е наясно с разрешаването на този проблем, да ми помогне. От София съм, Овча купел 2. Събота и неделя сутринта съм на разположение. Моля, помогнете да го оправим това нещо. Засега дълги не ми трябват. но човек никога не знае... Не искам да бъркам аз, защото съм далеч от тази материя. Предпочитам някой, който е запознат, да си свърши работата. Плащам си като поп, съмнение в това няма.Благодаря, много!!!Поздрави!
Ксенонът гасне на дълги, хайде да го оправим
Батка, със сигурност е дискутирано. Но искам да се намери човек, тук, който да ми оправи проблема. Разбира се, срещу съответна финансова компенсация за отделеното време. И да чета, след като не разбирам нищо, няма смисъл.spark написа:Разгледай в раздела Автоелектроника проблема е обсъждан и решение намерено. И при мен е така, ксенона премигва като мина на дълги.
NOW: ???
u_bo -
Не мога да кажа. След около 3 часа, като се прибирам от работа, ще го изпробвам. Имам някакъв мътен спомен, че гасне. Но ще го пробвам и ще напиша веднага.ogi28b написа:Когато си на контакт, без да включваш никакви светлини, ако присветнеш със светлинния клаксон, целия ли фар свети, в смисъл ксенона пали ли, или свети само вътрешната част на фара - дългите?NOW: ???
Така, сега бях до колата, набързо. Прави абсолютно същото и на контакт само. Около 10 секунди къси-дълги-къси си работят, но след това ксенонът угасва.svetkos_ написа:Не мога да кажа. След около 3 часа, като се прибирам от работа, ще го изпробвам. Имам някакъв мътен спомен, че гасне. Но ще го пробвам и ще напиша веднага.ogi28b написа:Когато си на контакт, без да включваш никакви светлини, ако присветнеш със светлинния клаксон, целия ли фар свети, в смисъл ксенона пали ли, или свети само вътрешната част на фара - дългите?
Аааааааааааааа, сега разбрах въпроса
... Само дългите светват при това положение. Ксенонът пали само и единствено като завъртя ключето за фаровете.
NOW: ???
За момента не мога да помогна с нищо повече, в такъв случай. Може би трябва да се обърнеш към този който е продал и монтирал ксенона, да не би в него да има някакъв проблем. А дали го прави при включване на дълги, и при присветване, или само при дълги, но при присветване - не? Остава да викнеш някой с теб, и като правиш експерименти, той да стои зад колата, а ти да включиш задни светлини за мъгла, и после къси-дълги-къси-дълги. Когато ксенона изгасне, човекът много внимателно да гледа дали задните светлини за мъгла примигват в този момент.
Ксенона си го купих от сайта ПС-Линк. Монтирах го сам. Един приятел си го е сложил, както мен, но няма този проблем. При някои колеги, нямам спомен кои, е имало същия проблем. Спомням си, че са прикрепвали някакви релета и са правили промени в ключето. Но пак повтарям, говоря по спомен и некомпетентно.ogi28b написа:За момента не мога да помогна с нищо повече, в такъв случай. Може би трябва да се обърнеш към този който е продал и монтирал ксенона, да не би в него да има някакъв проблем. А дали го прави при включване на дълги, и при присветване, или само при дълги, но при присветване - не? Остава да викнеш някой с теб, и като правиш експерименти, той да стои зад колата, а ти да включиш задни светлини за мъгла, и после къси-дълги-къси-дълги. Когато ксенона изгасне, човекът много внимателно да гледа дали задните светлини за мъгла примигват в този момент.
Май ще връщам крушките... и като се има пари ще си взема нещо качествено... Пък този може да иде на фаровете за мъгла, примерно
. Иначе ще накарам някой да застане зад колата да гледа. Благодаря за отделеното време.
NOW: ???
Възможно е в лоста да имаш лека повреда, и когато бутнеш лоста напред или назад, за миг да прекъсва захранването, от там ксенона гасне. Ако има такова нещо, в момента на бутане на лоста напред или назад, задните светлини за мъгла също ще губят ток, и ще примигват леко. Прикрепването на релета почти сигурно няма да ти помогне, нито някакво пипане по "ключето" . При теб релето е прикрепено още в завода, а ключето е "пипнато" фабрично, пак там.
Видяло се е, че ще връщам крушкитеogi28b написа:Възможно е в лоста да имаш лека повреда, и когато бутнеш лоста напред или назад, за миг да прекъсва захранването, от там ксенона гасне. Ако има такова нещо, в момента на бутане на лоста напред или назад, задните светлини за мъгла също ще губят ток, и ще примигват леко. Прикрепването на релета почти сигурно няма да ти помогне, нито някакво пипане по "ключето" . При теб релето е прикрепено още в завода, а ключето е "пипнато" фабрично, пак там.
. Явно сам съм си воновен, тъй като скоро си мислех да си взема тези Осрам Найт Брейкър или каквито са там, но това е друга тема на разговор. Поне да имам дълги. Никога не се знае кога може да ти потрябват... Още веднъж, благодаря за вниманието.
NOW: ???
Че те дългите ти със сигурност са по-слаби от ксенона на къси, за какво са ти???Steliyan's Life!
