нормално, то от тук идва майсторлъка вече ако мога така да го нарека
това което виждаш като черен фон се нарича SHELL и трябва да намериш къде му се намира конфогурацониа файл и да го редактираш така че да се появи един бутон за EXIT или CLOSE в зависимост от софтуера. и след като влезеш в уиндоуса натискаш този бутон и шела ти се затаря. но мисля че е индивидуално вече. макар че може и така да го ползваш единственото нещо което не е ОК е че ще ти хаби рам памет. иначе няма проблеми за друго.мисля че имаше програмки за windowsCE които ти показват активните приложения и от там може да ог гасиш принудително. не се сещам обаче коя беше програмката.
GPS навигация
В неделя ще го мъчим с ИлкоEwing написа:нормално, то от тук идва майсторлъка вече ако мога така да го нарека
Между другото предлагам на Модераторите да създадат важна тема или да направят тази такава, свързана с GPS устройства, софтуер и проблемите свързани с тях, например както е с темите с ксенона и т.н. Благодаря!
BMW E90 320D
ех. FIAT COUPE 2.0 16V
ex. FIAT BRAVO 1.6 16V
goclever 4335
Дойде и моят ред да пиша в тази тема.Преди няколко дни и аз си закупих навигация GOCLEVER 4335 за 180лв. от Метро.Имах известни притеснения относно това дали ще се справя с инсталирането на по -подробни и функционални карти и програми.До сега не съм се занимавал с навигации.Прочетох малко в един друг форум който колегите са споменали по горе и реших да действам.Направих си бекъп на оригиналната програма.Свалих си IGO 8.копирах го на SD карта.Прекръстих му папката и екзе файла на mobilenavigator.На оригиналната папка също и смених името за да няма някакви конфликти.Поставих си картата в навигацията и всичко си протече по мед и масло.Стартира се IGO 8 изписа си спорузоменита за софта и тн.До тук добре,изчаках аз да видя дали ще ми открие позициата,но не ми откри сателитите.
.Пак сядам и чета за какво става въпрос и откривам едни писаници,че трябва да се въведат едни стойности за GPS порт и тн.Бре ми ся ко стана?Добре че се зачекнах да му разглеждам менюто на туй чудо.В разширен режим на работа с IGO 8 в настройките има една икона GPS Като се влезе в нея има една опция ’Автооткриване" чукнах на нея и започна да сканира портовете автоматично,намери си портовете които бяха нужни ,изкара си ме къде се намирам и всичко си дойде на мястото.Тествах го няколко дни и съм очарован колко много функции има IGO 8.Единственото което не ми хареса е че има зарядно само за кола,но и това го намерих в магазина.Преобразовател от 220V на 12v с гнездо като на авто-запалка.Отговаря си и на волтаж и на ампераж и ми струва само 12 лева. Живот и здраве, та да ме доведе и на Люляците.
има и по-нова :D най-долу в първия пост http://forum.ppcwarez.org/viewtopic....st=0&sk=t&sd=a
Така - марки, версии, памети, карти и др и т.н. - всичко ОК. Само да попитам информативно има ли GPS навигация, която измерва височини на мостове и тунели? Защото мой клиент (шофьор на камион) ме побърка да му търся навигация, която "прави" такива измервания. За мен си знам, че за сега такава информация не е заложена в GPS-а.karolev>> Георги Каролев; Brava 100 16V SX 103hp 10.'98 - R.I.P. 04.04.2018
https://www.facebook.com/groups/FiatFIBulgaria/ - ФИАТ ФЕНОВЕ в БЪЛГАРИЯ във Facebook
Има такива навигации колега.Това е от настройките на самият софтуер.Влиза се в менюто от което се определя типът на превозното средство(лек автомобил,автобус,микробус,камион,колоездач,пешехо дец и тн.)Според видът на ППС се изчислява маршрута,скоростта и др.Ще разгледам из нета кой софт го поддържа и ще ти отговоря по точно.ПП.Ето и нещо нагледноhttp://www.cartft.com/de/catalog/il/42karolev написа:Така - марки, версии, памети, карти и др и т.н. - всичко ОК. Само да попитам информативно има ли GPS навигация, която измерва височини на мостове и тунели? Защото мой клиент (шофьор на камион) ме побърка да му търся навигация, която "прави" такива измервания. За мен си знам, че за сега такава информация не е заложена в GPS-а.
Благодаря ти колега.karolev>> Георги Каролев; Brava 100 16V SX 103hp 10.'98 - R.I.P. 04.04.2018
Още един линк от България.Това със сигурност ще ти свърши работа.http://gpsnavigacia.com/shop/product...roducts_id=399karolev написа:Благодаря ти колега.Улеснете Вашето пътуване по Европейските пътища с nüvi 465T BG - първото nüvi, проектирано специално за собствениците и шофьорите на камиони.Попълването на забрани и данни за камиони е вече започнало и уредът отчита специализираните маршрути и интересни точки (POI) за камиони там, където са въведени. nüvi 465T BG Ви дава възможност да създадете свой профил на на превозното средство, в зависимост от това какъв камион карате и какво ремарке теглите. Това е едно удобство, което Ви създадохме с оглед разнообразието на камиони по пътищата.
Краси и аз съм със същата като твоята навигация със IGO 8 и аз го префлашнах с последната версия на български , обаче като карам известно време звука сам се намаля и се чува много тихо , та трябва да го усилвам.Сигурен съм че е някаква опция с която да си стои постоянно услилено , но не можах да я открия , при тебе как е?krasio_79bs написа:Илко и аз я гледах новата версия,ама снимката ме притесни малко.На руски ли са менютата?Нещо не ми се ще да е с руско меню.Ако е на български веднага го тегля.
Вече и аз мога да се похваля с навигация. Закупих нокия н78 и инсталирах гармин 5.00.50 с карта OFRM Geotrade TOPO v4.90 LAT 25 map, но ми се струва, че прекалено бавно намира спътников сигнал. Онзи ден му трябваха 5 минути, а вчера повече от 15 минути. Да не говорим за това, че в каквато и да е постройка не успява да намери сигнал.А и картата на Плевен е доста хлабава. Но за сметка на това бърбори и преизчислява нови маршрути доста бързо, ако се отклониш от пътя. Тези от вас, които ползват Гармин могат ли да ми кажат как по точно посочват мястото до което искат да стигнат, че нещо не мога да се управя съвсем. В смисъл като искат от единия квартал да отидат до другия на определен адрес. И още нещо - за да си направя маршрута на извънградско, как да му задам през кои градове искам да мина. Мерси предварително на всички, които изтърпяха да ми прочетат целия пост. :PFiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
http://forum.pocketbulgaria.com/viewtopic.php?t=15468
