Fiat Grande Punto 2009 изгуби хидравлика
    Здравейте колеги, благодаря предварително.
    Гранде Пунто 2009 1.4 бензин от днес по време на шофиране на арматурното табло Светла лампа "акумулатор" и губи хидравлика. Моля за насоки(при силен дъжд, на сухо време още не съм пробвал)
    Вероятно има проблем с алтернатора.
    Често срещани проблеми с алтернатора на Fiat Grande Punto включват:
    - изтощаване на батерията,
    - предупредителни светлини на таблото и тежко управление, причинени от повреден алтернатор или лоши заземяващи връзки.
    Проблеми с ремъка и ролката:
    - Разхлабен или износен обслужващ ремък на алтернатора или проблем с ролката на алтернатора, който може да попречи на правилното зареждане.
    - Проверете опъването и състоянието на ремъка, като се уверите, че е правилно регулиран и без повреди.
    Често срещани симптоми:
    - Изтощаване на батерията: Батерията се разрежда бързо, което води до затруднено стартиране.
    - Светлини на таблото: Предупредителните светлини, особено светлината за акумулатора, могат да светнат на таблото.
    - Тежко управление: „CITY режим“ на eл. усилвателя, управлението може да стане тежко или да не работи правилно поради липса на достатъчно електрическа мощност.
    - Повреден алтернатор: Самият алтернатор може да се повреди поради вътрешни проблеми, като например повредени лагери.
    https://www.fiat-uno.org
      На бравото ми 2007 година по същия начин, губеше волана под 12 волта( не хидравлика, цялата машинария дето е на волана, не ми идва името) . Оказа се алтернатор, един път работеше, един път почива. След смяната му всичко е точно.
      Lancia Kappa 2.0 20v 145hp- 1995 Landi Renzo lambda kontrol v-05
      Fiat Bravo 2 1.9 jtd 150hp
        И двата модела(Grande Punto и Bravo) са с електроусилвател на волана.
        Схематично изглежда така:
        elearn
        PS.: Тази система е представена за първи път през 1999 г. във Fiat Punto 188:
