Цареждате акумуратора и оставяте вадите бушон един по един и гледате колко милиампери е .
Freemont изтощава акумулатора
Това е просто необосновано предположение.valioboy написа: Преглед на мнениетоАкумулатора отново е източен
Явно нещо което комуникира с блутут остава вкл.
Вероятно този предпазител храни и нещо друго.valioboy написа: Преглед на мнениетоНе знам колко е необосновано, но докато беше махнат предпазителя на блутут модула акумулатора не е падал. След това го захраних през реле през контакт и след 2-3 дни акумулатора беше отново долу. Блутут модула се гаси като махна контакт.
И като съм го направил през реле, което е през контакт какво значение има какво храни? Ако ще и цялата кола да е, махна ли контакт там ток нямаPM_u_bo написа: Преглед на мнението
И аз имах същия проблем с изтощаване на акумулатора,за което закупих нов без да има нужда. Падаше след няколко дни престой на паркинга. В последствие забелязах,че когато я заключа подцветката на километража остава активна и не изгасва. Може би и релетата не заспиват тогава. Отключвам я и запалвам двигателя отново,след това гася и заключвам. Тогава вече подцветката изгасва. Това го прави на 10 заключвания веднъж.Fiat Stilo 1.9JTD Multiwagon 115кс 2004г.
- 1 like
Колега, изправен ли ти е блутут модула или е от тези които показват само system loading...... ?valioboy написа: Преглед на мнениетоНе знам колко е необосновано, но докато беше махнат предпазителя на блутут модула акумулатора не е падал. След това го захраних през реле през контакт и след 2-3 дни акумулатора беше отново долу. Блутут модула се гаси като махна контакт.
Работи си, да. Ползвам си го редовно.tempi4 написа: Преглед на мнението
