Проблем със светлините на Гранде Пунто 1.2 2006
    Здравейте,
    От раз ми изчезнаха десните мигачи и в същото време започнаха да светят постоянно само задните габаритни светлини.Не съм сигурен дали има връзка но и ел.стъклата ми отпред също загубиха захранване.
    На заключване се вижда че крушките светят на всички мигачи и така от три дни като махам клемата при спиране.Странно че никой не знае кога но от дъжд на вятър когато вдигна лоста за на дясно не знам кога и как святка веднъж и после започва забързано да щрака без светлини.
    Доколкото четох на този 1.2 бензин 2006 Фиат Гранде Пунто няма релета за мигачите и всичко е от компютъра .Така ли е не знам.
    Последна редакция от Drak; 26.01.2023, 23:19.
    Провери Стоповете
      Стоповете си работят без проблемно 😔
        Обикновенно прави проблем като се пуска мигачи и спирачка . Някоя букса -иначе всичоко е в BSI това под волана с бушоните.
          Като за начало намери черна Букса Д106 (при левия фар):
          Ей така изглежда:
          Click image for larger version  Name:	199001353.png Views:	0 Size:	95,1 KB ID:	2758857
          Ако си късметлия може проблема да е някъде там. Ако не, има още няколко проверки за насочване.
          Успех.
          A20DTH ЖТД ама не баш
          1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
            Много благодаря.Проверявам
              Сигурно звучи тъпо но не знам как да я отворя за да я почистя
              Последна редакция от Drak; 28.01.2023, 13:49.
                Сигурно звучи тъпо но не знам как да я отворя за да я почистя.
                  Ей така изглежда:
                  Успех.
                  Успях да ги отворя и бяха супер чисти вътре.
                  Преди това обаче забелязах че десните мигачи вече не реагират нито от леко цъкане нито от централното заключваме.
                  Днес забелязах че и лампичките на рег.номер също не светят 😩😩😩😩
                    Виж дали случайно нямаш накъсани кабели между купето и задния капак в гуфрето и от там да става цялата аномалия. Ако и там всичко е наред, след последното оплакване отиваш към вероятен проблем с боди компютъра - онова нещо, в което буташ кабел за диагностика на колата.
