В тази тема май ставаше дума за радар детектори а не за радари.А Гън диода може да се ползва както за излъчвател, така и за хетеродин.ivomilev, погледни си поста с картинките и прочети пак какво си написал - последно "радар" или "рупор който действа като детектор на електромагнитни вълни" е това на снимката ?Сега ако искаш ще ти изнамеря блокова схема на радар за да видиш че той се състои от предавател и приемник. Предавателят е изпълнен с Гън диод, а приемникът ... със същия Гън диод който вече се ползва като хетеродин. Така че приемникът на радара е също хетеродинен приемник
Дори в примера който си дал е написано как става детектирането ... това LO (Local Oscilator)какво означава според теб. И понеже там е описан "continuous wave" радар Гън диода се използва едновременно (по едно и също време понеже той излъчва постоянно) и за двете функции - облъчва обекта с радиовълни, които се отразяват от обекта и се връщат обратно където се смесват със излъчваните вълни. Разликата между тях се детектора от шотки диода.Ето диаграма взета именно от там
Ще се повторя но явно е нужно - шотки диодът детектира разликата между честотата на хетеродина (LO) и входната. Така че той НЕ работи на 10GHz. Типично радарите (както и радар детекторите) имат междинна честота от порядъка на няколко десетки MHz.Още полезно инфо:http://en.wikipedia.org/wiki/Continu...pt2/ch2d1.html
ЖТД ама не баш
; 182A8.000 Брава
